viewonline.php?sid=c9015b36a778bc639aaf8cf8a169511eQui est en ligne ?
[TU3 1L4] La fuite du LR. HELP! // A FERMER
lynyrd
MessagePosté le: 01 04 2007 15:58    Sujet du message: [TU3 1L4] La fuite du LR. HELP! // A FERMER R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous! J'ai la fuite du liquide de refroidissement sur la tube avant d'échappement sous le moteur. C'est pas du tout visible d'ou ça fuit. Merci pour votre aide,A+
lynyrd
MessagePosté le: 04 04 2007 16:01    Sujet du message: Re: [TU3 1L4] La fuite du LR. HELP! R&eacutepondre en citant
En plus j'ai l'odeur du LR dans l'habitacle,mais il n'y a pas de fuit du radiareur de chauffage. C'est quoi ça cette histoire?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 04 04 2007 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu vérifié le raccord sur le tablier? Sous le capot, au niveau du radiateur.
l'artiste
MessagePosté le: 04 04 2007 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un tu3 j'ai eu un probléme fuite de ldr, c'était une pastille de sablage de percée, elle se situe sur la pipe d'admission et sa coullée direct sur le tube de collecteur.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 04 04 2007 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais, c'est vrai que mon raccord fuit (ça va encore me couter la peau du cul cette histoire) et que ça ne tombe pas sur l'échappement.
lynyrd
MessagePosté le: 04 04 2007 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,je vais regarder,A+
lynyrd
MessagePosté le: 04 04 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! Tout est bon,il n'y a pas de fuit visible.
lynyrd
MessagePosté le: 04 04 2007 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
^Et la pastille c'est quoi,c'est un simple bouchon,ou c'est qqch grave?
l'artiste
MessagePosté le: 04 04 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est une piéce qui est serti sur la pipe, elle coute 2€, mais il faut avoir les bons outils pour la remplacer.
il y en a deux sur la pipe d'admission
lynyrd
MessagePosté le: 04 04 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fuite trouvé,durites de chauffage ,MERCI A+
lynyrd
MessagePosté le: 07 04 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A fermer
