viewonline.php?sid=44181909b559eafc93733203b52f9ceaQui est en ligne ?
[aide]photo pattes inférieur et remonter P C avant PH3
jarod02
MessagePosté le: 05 04 2007 23:37    Sujet du message: [aide]photo pattes inférieur et remonter P C avant PH3 R&eacutepondre en citant
bonsoir tout le monde.
Voila petit soucis pour moi j'ai mon pare choc avant qui tombe si je peux dire j'ai un jour d'environ 1 cm voir 1,5cm entre la pare choc et la calandre alors qu'à la base il n'y en a pas beaucoup.
d'après la revue Haynes et RTA il faudrai jouer avec les tampons amortisseurs caoutchouc excentriques.
Mais soucis pour moi dans quel sens je dois les bouger pour faire remonter mon pare choc?
tout en sachant que mes 3 pattes sous le pare choc sont cassé mais présente je compte bien sur les refaire est ce que cela joue sur la remontée du pare choc?
sans commentaire pour les pets sur le pare choc c'était du avant après mélangé il est tout beau comme sur une des photos mise en lien
niamor59
MessagePosté le: 06 04 2007 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai moi aussi ce probléme, j'ai deux pattes sur les trois de cassé en dessous et la troisiéme commence a se fissurer.
Mon parechoc tombe seulement sur le coté gauche, or c'est sur le coté droit qu'il me reste une patte donc c'est peut étre lié mais je n'en sait rien du tout.
Si quelqu'un sait ça pourrait me servir aussi
MessagePosté le: 06 04 2007 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ce sont les pates en dessous qui joue sur le jour que tu as avec ton parechoc
jarod02
MessagePosté le: 06 04 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc faudrai que je coule de la resine sur les pattes et ca devrai permettre de le remonter?
si autre solution suis preneur?
les tampons servent a quoi alors?
seb57450
MessagePosté le: 06 04 2007 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kit de réparation en grande surface a 20€ avec epoxy et résine
jarod02
MessagePosté le: 06 04 2007 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de regarder le dessous de ma tuture est les 3 pattes sont là mais comment dire fissuré,elles sont libre de mouvement une fois les vis retirées elles tombent mais sont encore attachées
Fox
MessagePosté le: 06 04 2007 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, refait proprement tes pates de fixation, elles seulent te servent à ajuster le pc avec ta calandre.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
hdi merdik
MessagePosté le: 07 04 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme probleme + les 2 "moustaches" sous les phares clips pete,rabaissee -2.5 un connard a eu la bonne idee de monter sur mon pare-choc pendant que je faisais des courses ,il a oublie de laisser son numero.
seb57450
MessagePosté le: 07 04 2007 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement les pates collés a la colle epoxy sa tient meme mieu que d'origine....
jarod02
MessagePosté le: 08 04 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
auriez vous des photos pour voir comment vos pattes sont en dessous car comme elles sont toutes pétées sur le mien si j'ai pas d'image de comment elles sont avant ca va être dur de bien les refaire.
merci d'avances de votre aide
jarod02
MessagePosté le: 09 04 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a un pare choc de phase 3 qui est pas monté sur titine pour avoir une photo des 3 pattes?
jarod02
MessagePosté le: 11 04 2007 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas quelqu'un qui peux me montrer les pattes inférieure du pare choc avant que je fasse une bétise?
merci d'avance
shevchenko013
MessagePosté le: 11 04 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai les 3 pattes de cassé aussi et pourtant mon parchoc est parfaitement droit !!!! a ta place je chercheré une autre solution a ton probleme pas sur que sa vienne de la !!!
Team PACA
306 xs HDI
jarod02
MessagePosté le: 11 04 2007 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas une photo de ton pare choc vue avec calandre?
c'est pour cela que je demande de l'aide,car même en appuyant sur les pattes le pare choc ne remonte pas c'est juste le bas qui bouge sinon le haut j'ai toujours le jour
jarod02
MessagePosté le: 13 04 2007 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
besoin d'aide s'il vous plait!!!!!!!!!
faut'il que je me mette à genoux???
jarod02
MessagePosté le: 20 04 2007 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit up pour un coup de mains svp vous avez pas un pare choc ss la main de phase 3 pour me faire 1 ou 2 photos?pouvez meme les prendre monter sur la 306
furious77
MessagePosté le: 20 04 2007 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en ai une de plié sur un des cotés, un j'ai un jour entre une baguette de phare et le pc mais pas méchant
Réessaye de le sortir, fait toi aidé à la limite pour bien le rentrer symétriquement des cotés et à la meme hauteur.
Pour refaire les pattes pourquoi ne pas les refaire en métal, une petite plaque et fixé avec des rivets
jarod02
MessagePosté le: 20 04 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux bien toute sorte d'idées mais ils me faudrai une vue des 3 pattes sinon je peux rien faire.
Allez entre 306istes un peu d'aide
pierroyapa
MessagePosté le: 20 04 2007 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veut just les 3 pate en dessou du pc?
La 306 poum poum!
jarod02
MessagePosté le: 20 04 2007 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui juste cela une vue générale et une vue de chaque.merci
