viewonline.php?sid=e2cc0c5462f0b5002ac098ff8bf4b0a7Qui est en ligne ?
[EGR] 1L6HDi 110FAP et 2L HDI 90
HDIbuzz
MessagePosté le: 23 03 2007 19:58    Sujet du message: [EGR] 1L6HDi 110FAP et 2L HDI 90 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
2 petites questions:
je vient de récuperer la 306 HDi de ma copine et je me suis aperçu que le tuyau pilotant la vanne d'egr est bouché par une vis. ce n'est pas ma copine qui l'a fait, donc ca a été fait avant les 65.000km de la voiture, ma copine l'ayant eu a ce kilometrage.
elle a aujourdhui 120.000, et la vanne n'est pas bloquée, j'arrive a la faire bouger a la main. de plus a a l'air de bien buter sur son siege:
cette vanne est t'elle bien etanche?
faut il que je monte une plaque pour boucher au niveau du collecteur d'admission?
y a t'il des gens ici qui connaissent le 1.6 HDI 110cv FAP?
ma copine a une C3 neuve, 1500km a ce jour, avec ce moteur et j'aimerai bien condamner cette vanne de suite pour eviter d'encrasser un moteur neuf...
fisch_man
MessagePosté le: 23 03 2007 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
longue polemique sur le sujet didié a la vanne des 306.
perso je la desactive et la condamne systematiquement.
car comme sur ces moteur c'est un simple rappel a ressort, l'etancheité de la vanne est tout sauf garantie surtout quand le siege de la soupape est bien enduit de calamine et de maniere irreguliere ...
HDIbuzz
MessagePosté le: 23 03 2007 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je pensait, mais comme elle est condamnée depuis pas mal de temps, elle devrai etre relativement propre..
je pense quand même mettre une plaque par sécurité.
concernant celle du 1L6, la commande serai a priori electrique donc pas facile a condamner sans creer de defauts au calculateur...
fisch_man
MessagePosté le: 23 03 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai desactivé mon JTD, une plaque en travers, pas de defaut, y'a pas de sonde lambda sur mazout .
mais laisse le pilotage electrique comme si tout etait en place par contre.
HDIbuzz
MessagePosté le: 23 03 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensait faire comme ca mais il y a tellement de capteur maintenant que le calculateur est peut etre capable de deceler un probleme de débit ou pression si je bouche...
ToM57730
MessagePosté le: 23 03 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye tu verras bien
fisch_man
MessagePosté le: 23 03 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir, je sais que sur le JTD c'est une vanne pilotée par cervomoteur, je l'ai laissée elle fonctionne toujours donc pas defaut .
sur les moteurs plus recent je sais pas comment c'est geré ...
HDIbuzz
MessagePosté le: 23 03 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas trop envie d'etre obligé de la ramener au concessionnaire alors qu'elle vient tout juste d'en sortir...
MessagePosté le: 24 03 2007 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pose la question a citroen
genesian
MessagePosté le: 05 04 2007 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi sur ma 306hdi citroen m'a dit on n'a plus le droit de la désactiver...faut changer...prix mo inclus 194€
MessagePosté le: 05 04 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben bouche la petite durite qui va a la vanne EGR .
que des voleurs les garages .
genesian
MessagePosté le: 05 04 2007 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que je vais faire comme j'ai vu sur un topic pour désactiver la vanne egr avec soit une plaqe métallique (ou tete clé a pipe de 17) et un bille...ça me coutera moins cher...et si c'est pas ça au moins ça en polluera plus mon moteur...
DURET
MessagePosté le: 06 04 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , je voudrais débrancher la vanne EGR ( 306 turbo D 96 )
, aujourd huis , un pote ma montré ou débranché la vanne , j'ai débranché , puis d'un coup plus de frein ( frein tres dure ) donc je suis allé voir nauroto , il m'on changé les disque et plaquette ( c'etait prevu ) et m'on dit que la pompe a vide est HS , j'ai roulé quelque KM avec le frein tres dure ( chaud chaud ) ... , j'ai pensé a essayer de rebrancher la vanne et finalement cé pas la vanne egr que j'ai débranché , c'est la pompe a vide que j'ai débranché . ouf ouf mais je voudrais savoir ou situe la vanne egr a débrancher dans la 306 turbo D ???
306 1.8 16v éden park
