viewonline.php?sid=04ae3b884b4ae4d001da5399520af7b7Qui est en ligne ?
[1.6] claque et tourne sur 3 pattes.
GG90000
MessagePosté le: 18 03 2007 22:13    Sujet du message: [1.6] claque et tourne sur 3 pattes. R&eacutepondre en citant
bonjour à tous, ma petite 306 est malade. Je m'explique:
J'étais en ville le moteur chauffait à peine (vu que le ventillo se mettait en route) puis je repars d'un feu et la plus de puissance et le moteur s'est mis à claquer . Je me suis arrerté de suite. et j'ai controler mes niveaux, tout est bon.
La vidange à bien été faite. Mais j'ai remarquer qu'en pressant la durite du radiateur qu'il y'avait plus de pression j'ai ouvert le bouchon du radiateur un leger "sphittt".
Je me suis coller dessus aujourd'hui j'ai changer les bougies,j'ai controllé mon allumage, les injecteurs est tout est OK.
Ma 306 est une phase 2.1 de 97 finition XS 1.6 avec environ 158 000 kms.
Que penser vous de mon moteur est t'il mort??
Pourtant je suis soigneux et j'ai toujours bien respecter les vidanges.
Merci par avance de vos réponses.
duduvolcane
MessagePosté le: 18 03 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre une bielle
GG90000
MessagePosté le: 18 03 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas faudrait peut etre mieux changer le moteur avec un d'occasion...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 03 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont typiquement les symptômes d'une bielle qui a un souci... J'ai eu ce problème...
GG90000
MessagePosté le: 19 03 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai amener la voiture au garage pour tester les compressions et plus rien sur le cylindre 1 et 2. Donc au minimum c'est un joint culasse qui fuit peut être en ces deux cylindres.Et rien que ça le garage me demande 800€.
Donc je vais carrément changer le moulin j'en ai trouver un pour 500€ avec un changement du kit distribution garantie 1an et 131000kms. J'ai deja claquer un joint de culasse quand je venais de l'aquérir elle avait 52000 kms. Et apperement on peut pas rectifier une deuxième fois une culasse. Donc ca craint vaut mieux changer le moulin. Et ca peut que la culasse soit fendu donc j'arrete tout de suite la. Qu'en pensez vous?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 03 2007 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sage décision
ROMAIN MI16
GRO
MessagePosté le: 20 03 2007 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne décision, j'ai fait pareil
Vive les pubs ...
yo106XS
MessagePosté le: 20 03 2007 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf pas cool, j'ai vendu ma 106 (avec le 1.6) à 230.000 et à 240.000 elle roule nickel, seuls trains roulants sont usés... bon changement et qu'elle te roule loin ensuite...
GG90000
MessagePosté le: 21 03 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos avis!! Je vais chercher le moulin demain.
J'ai regarder le sujet de GRO pour le changement de moteur, merci beaucoup de partager ce petit reportage!! Mon moteur ressemble au premier avec le cache culbuteur noir pourtan c'est une phase 2.1 mais le moteur que j'ai trouver et identique donc je n'aurais normalement pas d'adaptation. Je ferai parvenir des photos par étape pour le changement du moulin.
nobody_205
MessagePosté le: 22 03 2007 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce un coup du hasard? Tu roulais comment avec ton moteur juste pour info.
Désolé de ce qui t'arrive
GG90000
MessagePosté le: 24 03 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je possède la voiture depuis 2001 elle avait 51000 kms, et depuis j'ai toujours bien respecter les vidanges je l'a fait tous les 10 000 kms avec de l'huile 5W40 et sérieusement je pas du genre bourin du volant. Quand elle froide je tire pas dessus. La voiture est en super état mais plus le moteur.
Je pense qu'il ai casser par hasard.
nobody_205
MessagePosté le: 27 03 2007 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet sa sent la poisse ton histoire, vraiment un coup de malchance
J'espère que ce moteur-ci te portera très loin
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 03 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la 5W40 n'est peut-être pas adaptée à ton moteur. Je crois que certains moteurs cassent avec de l'huile trop fluide (S16?)
GG90000
MessagePosté le: 27 03 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu penses que 5W40 c'est pas bon pour le 1.6? Je pensais que plus du descendais en indice mieux ca lubrifie à froid. Tu préconises qu'elle indice?
[4rn0|
MessagePosté le: 03 04 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salu, GG, dit, si tu change de moteur, tu pourai me renvendre ton system d'admission? je pense que le mien a quelque probleme...
mp moi
200cv mais peut mieu faire :D
306 XT 1.6
MessagePosté le: 04 04 2007 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'utilise de l'Unil-Opal Jet700 10W50 semi synthèse sur mes voitures, je n'ai jamais eu le moindre souci. A part la fois ou j'ai oublié de faire le niveau, j'ai cassé mon 1.6...
Pour moi de la 5W50 est trop fluide, de plus il est inutile de mettre de l'huile aussi performante (et chère) dans ce moteur.
ke306
MessagePosté le: 05 04 2007 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne c'est pa si tu asa acces a la couroi de distribution facilement essaye d'y acceder,et enleve le cache de protection,pui prend une clef pour faire tourner l'ensemble de l'engrenage(couroie,piston bielle etc..)et si sa tourne mal voir trés mal c'est une bielle un piston voir plusieur mais attend toi a changer de moteur,bon courage.
Julien roland
MessagePosté le: 05 04 2007 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une huile de trop bonne qualité
Jamais vu ça
Je roule en 5w40 depuis 3ans avec de la castrol gtx5 et mon moteur ronrone toujours
L'huile est plus fluide à froid mais c'est tout
Dés que tu lances ton démarreur et que ton moteur tourne c'est bon l'huile est répartie.
C'est surtout un coup de malchance d'aprés moi
306 XT 1.6
MessagePosté le: 05 04 2007 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà entendu que certains moteurs (S16?) cassaient avec une huile trop fluide.
furious77
MessagePosté le: 05 04 2007 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chaque moteur est recommandé pour une huile de viscosité précise et en adéquation avec l'architecture du moteur.... Dans le cas du 1.6, aucun intérêt de mettre de la full synthese ou des huiles en 5W... C'est des sous perdus, et il y a de plus grande chance d'avoir des fuites (carter, joint spi...) qu'avec de la 10W.. En fin c'est ce que j'avais cru comprendre
