viewonline.php?sid=7ee418880d8e385e3c4e80f4195f395cQui est en ligne ?
[1,8l] moteur qui s'étouffe quans on accélère à fond
306 cabl black
MessagePosté le: 27 02 2007 17:11    Sujet du message: [1,8l] moteur qui s'étouffe quans on accélère à fond R&eacutepondre en citant
bonjour,
g un petit probleme kan je roule et ke jappuis a fond sur l'accelerateur ma voiture s'étouffe je ne sais pa d'ou sa peut provenir si vous savez faites moi signe merci les 306istes
[1,8l]
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 02 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par indiquer le moteur.
fredymar
souvent, ce sont des prises d'air, ou reglage carbu a verifier
306 XT 1.6
Un réglage carbu sur une 306???
fredymar
MessagePosté le: 27 02 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout depend de la 306
gatzarai
MessagePosté le: 27 02 2007 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
delco? ou vis platinées??
306 cabl black
MessagePosté le: 27 02 2007 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
scusez moi le moteur c un 1L8i de 95 jpensé ke c t le filtre a air encrasser mé jv verifier ce ke vous mavé dis merci serieux c sympa
MessagePosté le: 27 02 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 306 a carbus sont extrémement rares, et pour la plupart des modèles imports
là on parle d'une 306 cab, ça n'a jamais existé avec des carbus
fais un effort pour ecrire s'il te plait
MessagePosté le: 27 02 2007 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il a eu lidée de monté des weber
sur sa 306cab tout et possible
MessagePosté le: 27 02 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouis...
avec une logique comme celle là, on peut aussi se dire que si il a monté des carbus, il connait les disfonctionnements que ça peut engendrer si il se déréglent
MessagePosté le: 27 02 2007 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouis...
tout a fait raison
en meme temps le montage et simple mais le réglage et très chiant
MessagePosté le: 27 02 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour en revenir au sujet, je dirais que le moteur s'engorgent parceque la sonde lambda est défaillante ou que le cata est bouché
coin13
MessagePosté le: 19 03 2007 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le cata hs, j'avais exactement le même problème sur mon ancienne, j'ai démonter le cata g vu sa gueule... j'ai tout vider puis plus de problème!
306 XS 1L8 16V
Massilia Racer
Leon FR 170 TDI
ke306
MessagePosté le: 03 04 2007 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut etre le cata mais il aure plutot des pertes de puissances,je me pencheré sur filtre,ou reglage carburateur si il y en a,ou filtre bouché.
MessagePosté le: 03 04 2007 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais comme dit plus haut, il en a pas
306 cabl black
MessagePosté le: 03 04 2007 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vidé mon cata il était rouge vif donc bouché et maintenant ça roule nikel
Wolfi
MessagePosté le: 03 04 2007 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressant, si j'amais ca m'arrive
Spécialiste Xu7jp4 !
[4rn0|
MessagePosté le: 03 04 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une question qui est en continuation, la mienne sésoufle aussi un peu dans les tour (elle monte assez bien jusqua 130 bien que pas non plus comme avant mais apres catastrophe, c'est la lute)
je rajouterai que elle tien pas le ralenti...
pour les prise d'air, ba l'admission a était démonter puis remonter en lui metan une sorte de pate bleu qui fait office de join, donc jpense qu'il y en a pas...
KAD démonter et laver ce jour, il était tres sale , mais pas damélioration
ps: moteur 1.6l 90ch 155MKm
200cv mais peut mieu faire :D
