viewonline.php?sid=87746c8615e1c38cc7d5d9acc13bae2fQui est en ligne ?
[aide]cosse batterie digital
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 30 03 2007 21:11    Sujet du message: [aide]cosse batterie digital R&eacutepondre en citant
voila j'ai acheter une cosse pour la batterie avec afficheur est il y'a un fil dessu a quoi sert til de plus esque quelqu'un a des photo de montage de se genre de cosse merçi
je vous met une image pour bien voir le fil
theophane
MessagePosté le: 30 03 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ses la masse du digital
Ma presentation de ma 306
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33443&postdays=0&postorder=asc&start=40
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 30 03 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la masse ? moi se qui m'intéresse c'est de deporter le digital dans l'abitacle est de laisser la cosse dans le moteur comment puisje faire?
theophane
MessagePosté le: 31 03 2007 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors tu démonte le digital sa se fait très facile moi je les fait et regarde mais jai pas la cosse
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 31 03 2007 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite l'aficheur sera dans l'habitacle
theophane
MessagePosté le: 31 03 2007 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démonte l'ecran digital et tu ralonge les fils ses facile il de faut du fil,un fer a souder et sa marche et tu veu le mettre ou exactement?
Koopek
MessagePosté le: 31 03 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcément besoin de le démonté, tu prend 2 fils pas trop gros, 1,5mm² suffit largement, l'un va sur la cosse de ton appareil et l'autre sur le fil qui traine. Aprés si tu veut faire propre oui vaut mieu démonté et ressouder, c'est pas bien compliqué.
MessagePosté le: 31 03 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pris un multimetre, lui est dans l'abitacle et les fils sur les cosses. c'est , mais pas tres design
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 31 03 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensait le mettre entre le volant est les compteur (la parti en plastique ) mais sa éclaire vachement
si qu'elqun a une idée allez'y
j'ai commencer a fabiquer une piece dans du medium mais sa a louper demain c'est reparti
par contre j'aimerais quand meme utiliser la cosse (elle a couter des tunes aussi) donc si quelqu'un sait si sa se monte sur la 306 parce que c un sacré bazrd sur le plus de la baterie quand meme
Koopek
MessagePosté le: 31 03 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu met à part la partie voltmètre ta cosse ne doit pas etre loin d'une cosse normal ! Met des photos vu du dessous on pourra t'aider un peu plus.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 31 03 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la cosse retourner
et l'afficheur
Koopek
MessagePosté le: 31 03 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voyait pas sa comme sa
Donc en résumer l'afficheur tu veut le déporté dans ta voiture et utilisé la cosse à la place de l'ancienne. Mais le problème c'est que tu ne sais pas comment branché les cables de ta cosse actuelle sur celle-ci, c'est bien ça ?
Les points qu'on voit sous l'emplacement de l'afficheur sa ne serait pas ça qui sert à branché tes cables dessus par hasard ? (Fleche rouge)
Et les flèche bleus c'est surment là où le contact entre la cosse et l'afficheur se fait, donc si tu le déporte il faudrait que tu repique ton fil à cette endroit de l'afficheur.
theophane
MessagePosté le: 31 03 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chaque trou corespond pour chaques fils sur ta cosse meme le diametre des fils
theophane
MessagePosté le: 31 03 2007 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ses pour cela qu'il faut un fer a souder pour metre un fil sur le digital pour + car le fil bleu ses la masse -
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 31 03 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais sa G comprix
le bleu c'est la masse
est sur l'écrant c'est une visse qui fais contact je l'ai tester pour voir de quelle couleur il éclaire se que j'aimerais savoir c'est si y'en a d'entre vous qui on mis se genre d'afficheur dans leur voiture et ou ?
j'aimerais également savoir comment monter la cosse (sans l'aficheur) parceque c'est le basard sur la cosse battrie de la hdi (peut etre comme les autre je n'en sais rien)
theophane
MessagePosté le: 31 03 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je les mi comme sur la photo que jai poster tout en haut
Koopek
MessagePosté le: 01 04 2007 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh Bah tu met tes fils dans les trous de la cosse et monte la cosse sans l'afficheur... Je ne voit pas où est le problème ! Aprés tu rajoute un fil pour amené le "plus" de ta batterie jusqu'à la vis de ton afficheur ...
Et il me semble qu'un dossier a été fait sur le forum, l'afficheur été placé sur la console central.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 04 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a aucin fil qui arive sur la baterie en faite tous est en 1 piece sur la cosse je vous meterais une photo demain
si quelle qu'un a vue sqe dossier qi'il n'hésite pas a mettre le lien
dr gang
MessagePosté le: 01 04 2007 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jojo, une chtiotte balise STP !!!!!
Vilain !!
ykaran
MessagePosté le: 02 04 2007 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
... j'aimerais savoir c'est si y'en a d'entre vous qui on mis se genre d'afficheur dans leur voiture et ou ?
j'en avais un sur mon porte fusible moi sur le porte fusible que j'avais installé dans la partie moteur et effectivement le fil bleu c'est la masse de l'afficheur
Citation:
euh ben cette cosse est faite pour brancher logiquement ton cable d'alim sono en + des cables alimentant toute la voiture donc il te faut couper tes fils de la cosse d'origine et les fixer dessus
