viewonline.php?sid=a3032fe31e4f9bc593d9ea3dfa6b7c46Qui est en ligne ?
[HDI] 90cv..max sur du plat 150 normal? EGR en cause?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
genesian
MessagePosté le: 17 03 2007 13:03    Sujet du message: [HDI] 90cv..max sur du plat 150 normal? EGR en cause? R&eacutepondre en citant
tout est dit dans le titre...et en bonus maintenant : demarrage difficile à froid (bougies de préchauffage je suppose) et toujour smon ralenti qui oscille et peugeot trouve ça normal (rien à la valise)
voilà
donnez moi votre avis svp
ze-kileur
MessagePosté le: 23 03 2007 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ecoute j'ai eu le cas sur une 206 HDI 2L et apres avoir tapé des pieds chez peugeot, il m'on remplacé les 4injecteurs, tuyaux et rampe HP.
Et verifi ton EGR on sait jamais...
Rien ne se crée rien ne se perd,tous se bidouille!!
MessagePosté le: 24 03 2007 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
max sur plat je tape 200 d'origine avec des jantes en 16 205/45/16 ....
mes parent avec des jantes en 14 sur un breack tape 170 a fond ...
d'après peugeot tous les moteurs ne sont jamais réglé pareil donc soit elle marche un peux mieu que la normal soit et bien elle marche moin bien . et ceci et normal . tu ne pourra rien y faire .
XS51
MessagePosté le: 27 03 2007 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ma 306DHI de 2000, sur plat je tape le 180km/l...190km/l
Seuleument 150 à ouai ce n'est pas énorme
Chaque moteurs est réglé de façon différentes, mais là j'avoue il y a une grande différence.
Pour tes problèmes à froid, regarde tes bougies.
voilà a+
306XS HDI
vincenzo571
MessagePosté le: 27 03 2007 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrau que chaque moteur est différent mais là faut pas abusé 150 sur le plat je les prends avec ma 1.9d
genesian
MessagePosté le: 29 03 2007 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses...
pour le probleme de démarrage à froid j'ai changé les bougies (les 4) j'ai pê mal fai(t la chose (je suis paos un pro de la mécanique moi) mais bon elle m'a qd meme refait le coup après donc ça doit venir d'autre part...
pour la vitesse...possible que les anciens proprios roulaient doucement avec je ne sais pas...mais bon la pompe HP ça expliquerait les problemes que j'avais eu un coup avec mon accélération décalée...
mais peugeot l'ont passé ) la valise et n'ont rien trouvé pour le bleme d'acceleration décallée... et comme ça ne la pas refait pendant leur essai ben c'est tout ils me l'ont rendu...
theophane
MessagePosté le: 30 03 2007 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu prend les produit pour décraser les injecteur dans les centre norauto ou autre sa peux faire que du bien
katana13
MessagePosté le: 30 03 2007 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a aussi metal 5,a mettre dans l'huile a ta prochaine vidange
MessagePosté le: 30 03 2007 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué peu etre un injecteur bouché
genesian
MessagePosté le: 04 04 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai acheté un additif chez mon garagiste un produit ecotec...j'ai changé mes bougies de préchauffage aussi///mais j'ai toujours un probleme de démarrage à froid je dois re-essayer 6 ou 7 fois facile avant que cette grosse M..de voiture veuille bien démarrer...ce d'ailleurs ce qui m'est arrivé ce matin ...et juste apres sur le chemin pour aller au taf j'avais pas beaucoup de puissance...du mal à atteindre les 140 et accélération décallée (encore) par rapport au moment ou j'appuie sur l'accelerateur...
j'avais l'impression de conduire un vau !!! et tout d'un coup hop acceleration brusque et elle roule normalement...je comprends rien à rien...ej crois que je vais aller voir chez citroen car peugeot m'avait rien trouvé la derniere fois...
JP
MessagePosté le: 05 04 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On continue ici: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33982
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
