[QUESTION & AVIS ] echappement?
aurelien17
MessagePosté le: 08 03 2007 18:42    Sujet du message: [QUESTION & AVIS ] echappement? R&eacutepondre en citant
bonjour,
j ai une 306 xtdt de 95, j aurai voulu savoir s il y a un joint entre la pipe d echappement et le pot, la ou y a les 2 vis avec un ressort, car sur le mien j en ai une qui bouge pas mal, j ai voulu resserer, mais c est deja serre a fond!! par contre j ai pas vu le joint
tomy.306
MessagePosté le: 08 03 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut! tu parles du joint entre le collecteur d'échappement et le catalyseur?quoi que il n'y a pas encore de catalyseur en 95 sur les diesel....
fred s16
MessagePosté le: 08 03 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu doit avoir une bague en alu entre les 2.
batmay
MessagePosté le: 09 03 2007 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 sa ressemble a de la ferraille comprèssé
Hartge.77
MessagePosté le: 09 03 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est t'est ressort qui se sont tasser va chez peugeot c'est un kit qui se vend ta les coupelles les tiges et les ressorts sa faut que dalle j'ai eu le meme soucis sur mon TD voila a+
Roule en 306 hdi mon dieu que sa rame.
Vive ma 306 td
aurelien17
MessagePosté le: 19 03 2007 22:32    Sujet du message: echappement R&eacutepondre en citant
ok merci les gars!! j ai une autre question, pourqu oi quand je roule l aiguille de la temp d eau est toujour tres basse, mais par contre mais durite sont ni trop dur ni trop molle, et chaud! je pensais au calorstat?
sax'
MessagePosté le: 30 03 2007 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai une question au sujet du cata
...j'ai une 306 S16 155 à passer au contrôle technique, est-ce qu'un cata de RS 167 se monte dessus (car j'en aurais un dispo) .
theophane
MessagePosté le: 30 03 2007 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi jai 306 hdi cataliser d'origine et jai mi une ligne d'echappement non cataliser de 306 td non cataliser ya juste une petite modif qui coute que dal est sa marche bien et ses propre
Ma presentation de ma 306
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33443&postdays=0&postorder=asc&start=40
sax'
MessagePosté le: 30 03 2007 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais par rapport aux XU10J4 et XU10J4RS ...apparemment, ce n'est pas les mêmes références en neuf ...mais se monte t-il? (même avec petites modif comme tu dis )
theophane
MessagePosté le: 30 03 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je les monter sa ma couter 126euro la ligne a norotau il faut modifier au niveau de la patte qui se situ a entrer de la ligne d echappement entre le colecteur et la ligne mais faut reprendre la patte qui et sur l'ancien ou ya les deux visse qui tien la ligne d'echappement ya de la soudure a faire au mic et ses pas facile faut bien centrer sinon caca
