viewonline.php?sid=794d8e43f9d7a6294dfcdbd0350d65efQui est en ligne ?
[AIDE]Montage becquet phase 1 sur 2.2
socrouss
MessagePosté le: 01 02 2007 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok j'ai enfin tout compris ton histoire!!!
Comme t'as plus d'essuie glace tu vire le gicleur?
Rusk
MessagePosté le: 01 02 2007 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais voilà!
Je suis fatigué j'explique vraiment mal ce soir on dirai
Donc ton idée d'un petit cache serai nikel si c'est plat ^^
Parce que juste supprimer la buse ça ne risque pas de prendre la flotte?
http://exora.skyrock.com
http://rusk.skyrock.com
ah bah voui, faut un petit cache, ou une soudure
Rusk
MessagePosté le: 01 02 2007 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci à vous 2, et j'espère que t'auras eu la réponse à ta question yoyo95220
socrouss
MessagePosté le: 01 02 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a ykaran qu'avait mis un cache et expliquer je crois.. a voir..
yoyo95220
MessagePosté le: 02 02 2007 13:14    Sujet du message: becquet R&eacutepondre en citant
Pwaaaa y'en a des réponses !!
Donc si j'ai bien compris, soit je fait sauter le gicleur qui se situe en haut sur Ph 3, soit je retaille le becquet de telle sorte qu'il ne gène plus pour le gicleur?!
En gros soit je prend pas de becquet ph1 et je m'emmerde pas, soit je me fait chier à tailler le becquet au risque de tout ni****!!
Bon bah v réfléchir mais c relou quand même!!
Merci et si quelqu'un peut confirmer mon raisonement??
Salut à tous
MessagePosté le: 02 02 2007 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as tout compris
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh c ets bien un bequet de ph1 qui veut mettre sur une 2.2
MessagePosté le: 02 02 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est vrai que le sujet part un peu en couille dans toutes les directions et phases
Mais voui, la question de base me semble bien etre celle là
yoyo95220
MessagePosté le: 02 02 2007 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactly!!
Donc maintenant que j'ai la réponse à ma première question, je voudrais savoir s'il est difficille d'adapter le becquet ph1 sur une ph3?
Et comment puis-je l'adapter (vis, colle, les deux??)
Merci à tous et à bientôt.
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein sur ph1 le bequet est fixé sur la vitre par des vis qui elle meme est percé(la vitre pour ceux qui n ont pas suivi )et sur ph2 il est fixé dans le hayon par deux vis torx.
Donc si vraiment tu veus faire cette modif soit tu coupe toute les vis et tu le colle soi tu perce ta lunette ar (1 chance sur 2 quelle explose) soi tu remplace ta lunette ar par une deja percé.
Sinon apres tu peus mettre aussi un bequet de ph2
socrouss
MessagePosté le: 02 02 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houla ca doit etre drole a faire...
Rusk
MessagePosté le: 28 03 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit détérage
J'aimerais savoir, si je colle juste mon becquet phase 1 (j'ai une 306 phase 2.2) à la colle à parebrise ça tiendra bien? Et avec quoi je peux le faire tenir en attendant que la colle sèche?
Et combien de temps ça met à sécher? Parce que je n'ai pas de garage où rentrer la 306 donc il faut que je calcule bien mon coup.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 03 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aura aucun soucie avec la colle a pare brise , un pas la peine de la faire tenir car la colle a pare brise seche assez vite donc mais si un jour tu veux l'enlever tu l'as dans le C**
a moin de faire chauffer la colle
Rusk
MessagePosté le: 28 03 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'enlever ça sera pas nécessaire, il y sera, il y restera
je ferai des aperçu avec et sans, histoire d'avoir des avis (et surtout de me faire une idée) avant de le poser définitivement
Merci de ta réponse.
Quand tu dis que ça sèche vite, ça veut dire que je met la colle, je pose le becquet, je le tiens un petit moment et ça tiens direct?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 03 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa je sais pas mais je sait que sa tien vite alors peut etre que 10min 15min 20min je sais pas si y en a qui savent en combien de temps cela peut secher suffisament pour tenir le bequet faites signe
Rusk
MessagePosté le: 28 03 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
On m'a parlé de vibrations aussi, ça risque de vibrer? Et de bouger? Surtout avec le caisson, enfin c'est ce qu'on ma dis mais j'aimerais des infos venant de professionels ou de connaisseurs parce que bon, pas trop confiance en ce mec là
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 03 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rusk a écrit:
Ok merci
ba demande a joris il a collé son bequet de ph1 a ala colle a pre brise et pour le moment il a pas de vibration enfoin demande par mp si tu veux
Rusk
MessagePosté le: 28 03 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'info, j'y vais de ce pas
Page 2 sur 2
