viewonline.php?sid=031a5ec5702f42e073710e75bf48c6e3Qui est en ligne ?
[Aide Urgent]
Sandaar
MessagePosté le: 26 03 2007 13:07    Sujet du message: [Aide Urgent] R&eacutepondre en citant
Je réitère ma demande d'aide avec balise cette fois ci ^^! j'ai une 306 XT 1.8 injection de 1993 elle affiche 151 000 km o compteur, ya deux jours mon moteur s'est mis a donner des acoups, jvoudrai savoir si quelqu'un sait d'ou vient le probleme, et combien coute les réparations. Toutes remarques me seront utiles. Merci d'avance!
NonoTHX
MessagePosté le: 26 03 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Pour commencer, il ne suffit pas de mettre une balise, mais il faut former un titre complet par exemple [1.8]Accoups
Ensuite, parle nous de tes accoups plus en détail :
- As tu changer ton filtre a essence récement,
- As tu fait une révision récement,
- As tu l'habitude d'aller au fond du réservoir avant de faire le plein,
- Quel parcours tu fais avec,
- Dans quel circonstance ce sont produit les accoups (a froid, à chaud, en aglo, sur autoroute, en accélérant en décélérant, plein fait ou sur la réserve)...
Bref, donnes le plus de détails pour que nous puissions mieu définir les causes possibles !
Sandaar
MessagePosté le: 26 03 2007 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NonoTHX a écrit:
Hello
Pour commencer, il ne suffit pas de mettre une balise, mais il faut former un titre complet par exemple [AIDE] Accoups sur 1.8
j'ai pas fait changé mon filtre a essence depuis ke j'ai acheté la voiture, ni de révision. Et j'attends d'arriver o fond du reservoir pour remettre le plein, et je fais surtout de la ville, en plus de ca j'ai tendance a trop appuyé sur le champignon. Les accouts se produisent a chaud comme a froid, et kan j'accélère et même en décelerant, c'est arrivé deux, trois fois sur l'autoroute. Je ne m'y connais pas trop en mécanique, jvoudrai savoir par quoi je dois commencer a faire?! Merci d'avance.
Sandaar
MessagePosté le: 28 03 2007 12:41    Sujet du message: [Aide] 1.8 XT Accoups Moteur R&eacutepondre en citant
N'y a t-il vraiment personne pour m'aider, je commene à désespéré...
fredymar
MessagePosté le: 28 03 2007 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une prise d'air quelque part, un tuyau de couper
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 03 2007 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je penche pour des silentblocs de supports moteur usés. Ton levier de vitesse bouge beaucoup quand ça fait des à-coups?
Sandaar
MessagePosté le: 28 03 2007 14:27    Sujet du message: [Aide] 1.8 XT Accoups Moteur R&eacutepondre en citant
un ami a regardé, il a vu que mon moteur été mal fixé, il m'a conseiller de changer le silentbloc. mon levier de vitesse a tendance a bouger aussi, kan il ya les accoup, deplus ma direction déconne trop aussi.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 03 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben voilà. Par contre change les trois en même temps, tu sera tranquille.
Sandaar
MessagePosté le: 28 03 2007 15:45    Sujet du message: [Aide] 1.8 XT Accoups Moteur R&eacutepondre en citant
Donc j'ai juste a changé les 3 silentbloc, et changé l'huile de boite de vitesse, et c'est bon? juste une dernière question: Est-ce l'huile de boite qui graisse les souflets ?!
vincenzo571
MessagePosté le: 28 03 2007 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il y a de la graisse contenu dans chaque soufflet pour graisser les tulipes en permanence c'est indépendant comme pièce le soufflet sert justement à contenir cette graisse
Sandaar
MessagePosté le: 28 03 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci. Je vais commencer les réparations, je vous tiendrai au courant de résultats si ca vous interesse si jamais ca servira pour d'autre eprsonnes ayant les problèmes similaires.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 03 2007 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'oublie pas de vidanger l'huile de boite avant de virer le cardan passager, sinon tu va devoir ramasser... Donc oui tu remet de l'huile neuve.
Sandaar
MessagePosté le: 29 03 2007 19:34    Sujet du message: [Aide] 1.8 XT Accoups Moteur R&eacutepondre en citant
Les problèmes ce sont agravés, un ami qu bosse chez peugeot a regardé mon moteur il a ramrqué que mon moteur était mal fixé, mais qu'il ne savait pas d'ou ca venait, il m'a monté qu'un soufflet était coupé il se situe o milieu du moteur, mais je sais plus ce que c'est. En plus que mon moteur broute, a direction aussi ait des siennes ily a aussi des acoups o niveau de la direction, et le différenciel déconne, il semblerai que ma boite de vitesse soit morte, il faut que ke je la change, mais je voulais savoir si le problème de la direction est dépendante du problème avec les accoups moteur?!
Sandaar
MessagePosté le: 31 03 2007 16:56    Sujet du message: [Aide] 1.8 XT Accoups Moteur R&eacutepondre en citant
Que Faire?!
JP
MessagePosté le: 31 03 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Editer ton premier message et mettre un titre correct
306 XT 1.6
MessagePosté le: 31 03 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de toucher à la boite change tes SB et tu verra si ça continue.
Sandaar
MessagePosté le: 17 04 2007 22:43    Sujet du message: [Aide] 1.8 XT Accoups Moteur R&eacutepondre en citant
j'ai changé le silentbloc moteur, l'ancien était complétement usé ! Mais il y a encore quelque accoups kan je tourne les roues, kan mon moteur est descendu il a cassé le cardan, du coup jdois le changer...
J'voulais savoir combien coutait un cardan a changé grossomodo ?!
306 XT 1.6
MessagePosté le: 18 04 2007 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca te coutera une centaine d'euros.
Sandaar
MessagePosté le: 19 04 2007 12:59    Sujet du message: [Question] cardan R&eacutepondre en citant
Je suis allé a la casse pour acheté un cardan droit avec ABS, et il n'avait ke celui d'une 306 XSI, je voulais savoir si je peux la mettre sur ma 306 XT 1.8 de 1993 avec ABS ?!
