viewonline.php?sid=129a56e2c4ff3fbebee214ba8ba4ebbbQui est en ligne ?
anti-démarrage codé en rade!!!! un autre à besoin d'aide!!!!
Tibétin
MessagePosté le: 22 03 2007 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'demanderai demain s'ils les ont toujours
alibabouin
MessagePosté le: 23 03 2007 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allélouia mon ami, j'attends donc de tes nouvelles, merçi mon problème avance petit à petit...
alibabouin
MessagePosté le: 23 03 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un grand merci pour "Elleetlui" qui tente comme tous ceux qui interviennent sur ce sujet de résoudre mon problème.
merçi aussi à tous ceux qui s'éfforcent de me trouver une solution. Merci
Tibétin
MessagePosté le: 23 03 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai MP
subimpreza06
MessagePosté le: 25 03 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en esperant que ca puisse t'aider
0004 : combiné
1304 : relais double
1320 : calcu moteur
BMF1 : boite a fusibles compartiment moteur
BF00 : boite a fusibles habitacle
3001-3004 : contacteurs portes (voir si 3 ou 5 portes)
8221 : transpondeur module controle
8220 : transpondeur module analogique
Bebete
MessagePosté le: 25 03 2007 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as la nomenclature avec la je pense qu'il pourrait s'en sortir un peu mieux....
Ma présentation
subimpreza06
MessagePosté le: 25 03 2007 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'edite l'autre post
Bebete
MessagePosté le: 25 03 2007 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'etait pas un reproche ou quoi que ce soit, mais en regardant le schemas on sait pas trop qui est qui, donc la nomenclature pourrait aider, merci pour lui....
Ma présentation
alibabouin
MessagePosté le: 25 03 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous, je reprends espoir...
as tu un plan avec la nomenclature du clavier anti démarrage codé (8200) ainsi que le connecteur anti démarrage (C 8201), merci pour ton aide Sub
essve
MessagePosté le: 26 03 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est curieux, il me semblait que le clavier est purement passif, et que le code est contenu dans le calculateur...
Ce qui explique que les voleurs utilisent un autre calculateur dont ils connaissent le code pour voler les voitures.
Idem pour les clefs à transpondeur: ils utiliseraient une puce d'une clef correspondant à un boitier qu'ils ont...
gatzarai
MessagePosté le: 26 03 2007 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai chez moi un calculateur en état de marche et je connais le code contenu dedans; Pourtant quand je le monte à la place du calculateur (qui est identique: gestion moteur Bosch MP5.2)monté sur ma 306, ça ne demarre pas.
alibabouin
MessagePosté le: 27 03 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut gatzarai, suivant ce que j'ai pu apprendre en dépatouillant mon problème, je peux te dire que c'est parce que ton clavier et ton calculateur ne sont pas synchronisés.
Pour répondre à essve il faut dire que le clavier est loin d'être passif car sans la synchronisation dont je viens de parler, aucun calculateur ne peut fonctionner sans le clavier qui va en face.
C est ma triste expérience de cette panne qui me fait dire cela, mais j'invite toute personne qui aurait des info supplémentaires, car même si j'avance, je n'ai pas encore remis en marche ma titine
salut à tous et merki, a bientot
alibabouin
MessagePosté le: 30 03 2007 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, d'abord merci à Tib pour son aide précieuse ( sans oublier tous ceux qui m'ont aidé et qui continuent à le faire) .
J'ai un clavier tout neuf maintenant ne manque plus qu'une personne charitable qui réside près d'Amiens pour éffectuer la combine plus haut dans le topic, je prie pour que quelqu'un m'entende
Aussi ce serait super si je pouvais avoir des photos de l'emplacement des fils et les couleurs de votre fiches de clavier d'antidémarrage, merci à tous, je compte sur vous
alibabouin
MessagePosté le: 01 04 2007 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous je repasse un ptit message pour que mon problème trouve sa solution, je relance ma requète pour une photo de l'emplacement des fils arrivant à la fiche du clavier, merci
Et aussi si quelqu'un peut se procurer un schéma avec le clavier se serait super, j'ai remercié Sub qui m'a fournit un schéma mais c'est le modèle juste après moi avec le transpondeur, alors merci encore à toi et aux autres, je compte sur vous les gars...
Je veux retrouver le son du moteur de ma titine... aidez moi
alibabouin
MessagePosté le: 10 04 2007 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis toujours en panne avis aux connaisseurs, merci Tib et merci Sub votre aide providentielle me va droit au coeur
alibabouin
MessagePosté le: 13 04 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ALLELOUIA !!! Voila le chapitre se referme et ma voiture ronronne à nouveau, pour le coup j'ai changé le calculateur pour un sans antidémarrage et elle refonctionne....
tout ceci ne serait jamais arrivé sans votre aide providentielle, merci à tous, et en particulier, à Sub pour le calculateur et les schémas, à Tib pour le clavier qui me servira bien un jour, et pour vous tous qui mavez soutenu et aidé comme vous avez pu..... merci
Tibétin
MessagePosté le: 13 04 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta bien de la chance, quand j'avais le problème j'avais acheté un calculo sans anti démarrage mais ca n'avait rien changé.
jerems93
MessagePosté le: 13 04 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa n'a rien changé parce que ct ta sonde PMH qui était naze en plus du calculo!
Tibétin
MessagePosté le: 13 04 2007 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais la sonde marchouillait encore
alibabouin
MessagePosté le: 16 04 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi la sonde MPH ???? jamais entendu parlé? l'info m'interesse, on ne sais jamais ...
Page 2 sur 3
