seb57450
Bon bah voila j'ai des petits problèmes avec ma 306 AL9 TD de 94
Aprés une vidange du liquide de refroidissement j'ai eu le radiateur de chauffage qui a pété... surement une micro fissure parce que j'avais uniquement la buée et l'odeur. Aprés avoir mis de l'anti fuite le problème a disparu
Aujourd'hui je roulais en vitesse normale 5Okm/H et 90 Sans pousser les rapports et des qu'elle montais dans les tours la température moteur est monté au dessu de 90°. Donc voila mon problème. |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
es tu sur d'avoir tout purger corectement ?
un mauvaise purge peut donner des reaction bizar en t°
ou le rad a moitié bouché |
seb57450
Vas pour la purge je vais réessayer.
Et si c'est le radiateur quel est la solution? |
| seb57450 a écrit: | Vas pour la purge je vais réessayer.
le changer sera le plus simple forcement
faut le remplir d'eau et le vider etc ... avec de la pression si possible. Tu verra que l'eau en ressortira pas comme y est rentrée  |
seb57450
| A priori il ne sagit pas du radiateur il est nettoyé sa sort aussi vite ke sa rentre et il chauffe partout. Je penche pour le caloporteur et la sonde de déclenchement des ventilos ils s allument aprés 90... |
