viewonline.php?sid=71d5dbf43076efe387e36aedfc1a91a3Qui est en ligne ?
[Pb] pedale de frein dur
MessagePosté le: 22 03 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pompe à vide 128.21€ HT
Ensemble joint pompe à vide 6.73€ HT
Electrovanne d'assistance au freinage 43.28€ HT
79,31€ HT de pose
Pour un total TTC de 308,01€
J'ai les réfs (pour HDI) si cela interesse quelqu'un
coconico
MessagePosté le: 22 03 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
79,31€ HT de pose
Bah j'espere que c'est pas la pompe à vide alors ...
Envoies moi les references quand même...
MessagePosté le: 23 03 2007 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà les réfs :
pompe à vide : 000104565.61
ensemble joint pompe à vide : 000104599.30
electrovanne : 000101628.LQ
pierre.p
MessagePosté le: 01 02 2014 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pelleteuse mode "ON" pourrait-on avoir la solution ? J'ai le meme problème et si c'est la pompe à vide ca va faire chier...
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
MessagePosté le: 01 02 2014 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
220€ en neuf chez peugeot
moitié prix sur oscaro
MessagePosté le: 18 03 2014 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptite info concernant ce problème =>
j'ai changé la durite de "depression"
sur le montage Peugeot, de la durite simple qui a tendance à mal vieillir
en fouinant chez un ami épaviste, je suis tombé sur un montage de xsara phase 2 en Hdi, durite semi rigide et "clip" qui parait de meilleure confection
j'ai dût réduire la longueur et remanchoner et depuis plus de soucis
MessagePosté le: 19 03 2014 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est le top les pieces de Xsara...tu comprend vite pourquoi elles ont jamais ou rarement des souci
MessagePosté le: 19 03 2014 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils compensent avec d'autres pannes
MessagePosté le: 19 03 2014 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet
Page 2 sur 2
