du ldr sur les tapis du coté conducteur et passager
milou54
MessagePosté le: 21 03 2007 19:15    Sujet du message: du ldr sur les tapis du coté conducteur et passager R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai du ldr sur les tapis du coté conducteur et passager,ou est situé le radiateur de chauffage intérieur dans ma 306 xsi,année 1995 merci.
MessagePosté le: 21 03 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le rad de chauffage est situé derriere le TDB coté passagé.
voila qq fotos si ca peux t'aider.
Evil
MessagePosté le: 21 03 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de bol
Petite info supplémentaire. Sur 306 il y a deux marques différentes et radiateur de chauffage et il n'y a qu'une fois démonté que tu sais quelle marque a la tienne
Si je me souviens bien c'est environ 80€ quelque soit la marque.
Il y a une dossier je crois sur le forum pour le démontage
MessagePosté le: 21 03 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evil a écrit:
Pas de bol
Moi j'ai payé 54€ chez AD et c'etait un valeo
milou54
MessagePosté le: 21 03 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d'avoir repondu mais ou trouver le dossier sur le forum pour le demontage?
MessagePosté le: 21 03 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
section interieur, fais une recherche.
tu le fera toi meme ou pas ?
si oui, prevoi une grosse journée, et au moins une personne pour t'aider.
note toutes les vis que tu demonte, et range les a part en notant ou elles vont etc ...
rien de sorcier, mais c'est du boulot.
et donc pour savoir quel model de rad tu as il faudra demonter, donc en faite si la piece est pas dispo de suite, tu sera qq jours sans voiture.
Sinon il parail que par dessous du gros bloc noir de chauffage il est marqué la marque, sois valeo sois l'autre
milou54
MessagePosté le: 21 03 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci d'avoir repondu il ya du taf pour le demontage a plus .
Evil
MessagePosté le: 22 03 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui effectivement sous le bloc de chauffage il y la marque. Mais je crois c'est écrit au dessus aussi. Soub et moi on a pas vu que sans démonté complement le radiateur on aura pu savoir la marque. C'est ecrit aussi sur le dessus du radiateur donc c'est visible aussi. Faut juste pensé a nétoyé car avec la poussiere ben on le voit pas
Sinon oui pense a demandé de l'aide parce que mine de rien ca pese lourd un tableau de bord et quand il faut le virer et le remettre ben c'est pas evident tout seul
