[TU 3 1L4] la boite vitesse et les jantes à 15 ou17 pouces
lynyrd
MessagePosté le: 20 03 2007 16:09    Sujet du message: [TU 3 1L4] la boite vitesse et les jantes à 15 ou17 pouces R&eacutepondre en citant
Bonjour! J'ai une question a poser. Est ce que ça fait du mal pour la boite vitesse si je monte les jantes à 15 ou à 17,qui sont pas prevus par le constructeur? Merci a+
vincenzo571
MessagePosté le: 20 03 2007 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non aucune influence sur la boîte je vois pas pourquoi cela jouerait dessus
lynyrd
MessagePosté le: 20 03 2007 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que Dans le RTA c'est marqué: affectation:306 1.4 avec pneumatique 165/70R13:boite MA 5A repére 2CB61 et pour 306 1.4 avec pneus 175/65R14,c'est l'autre boite MA 5A repére 2CB60
vincenzo571
Pas important les jantes n'influent pas sur la boîte sinon personen sur ce forum n'aurait mis de jantes
lynyrd
MessagePosté le: 20 03 2007 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d'acc
Dturbo99
MessagePosté le: 21 03 2007 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca reviens a rajouter du poids sur la voiture, au detriment du couple, c'est pas enorme en effet mais ca joue bien sur la boite...
vincenzo571
MessagePosté le: 21 03 2007 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dèjà les jantes seront peut-être pas plus lourdes et de toute façon dans tous les cas ce n'est pas "mauvais" pour la boîte il ne va rien abîmer en chnageant de diamètre de roues..
