viewonline.php?sid=18604a8b28265370236816f7eb9dd963Qui est en ligne ?
[BV6] Cale au démarrage si je mets pas un coup de gaz
banban68
MessagePosté le: 19 03 2007 14:41    Sujet du message: [BV6] Cale au démarrage si je mets pas un coup de gaz R&eacutepondre en citant
depuis quelques jours, (environ 2 semaines), j'ai un pb bizarre sur ma S16.
Si je démarre sans toucher à l'accélérateur (ce qui est normal quoi), le moteur se lance, monte à 1300-1400 tours, puis cale
Si je donne un tout petit coup de gaz, le moteur ne cale pas, et se met au ralenti correct, et ce, à froid comme à chaud.
Mon ralenti est ensuite très bon, stable et tout et tout.
Quelqu'un aurait une idée ??
306 S16 BV6 Black
ZaZzZ69
MessagePosté le: 19 03 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein en général avec la plupart des essences il faut le coup de gaz pour démarrer, apres ca iens peut etre d'ailleurs, sinon je ne trouv pas ca étonnant!
vincenzo571
MessagePosté le: 19 03 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ayant l'habitude des vieilles bagnoles j'ai le réflexe de mettre un coup de gaz au démarrage je l'ai donc toujours fais avec ma 306... je ne sais pas si c'est vraiment un problème
soudbois
MessagePosté le: 20 03 2007 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ma bv6 demarre niquel quand je m'en sert tout les jours, mais quand le week je la prend pas et je la reprend le lundi la elle calle si je donne pas un cout de gaz!!
C pas un probléme de baterie par asar?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 03 2007 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma Bv6 a 180000bornes,elle démarre au quart de tour tout le temps,meme si elle a pas roulé un weekend..et jamais de coup de gaz..
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 20 03 2007 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours le même soucis récurent... Recherche et vous trouverez bonheur
Spécialiste du jackying
banban68
MessagePosté le: 20 03 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil... Ma BV6 a 180 000km et moteur 40 000km et je n'ai jamais du lancer le moteur avec un coup de gaz...
Donc je cherche le pb...
j'ai pensé à la batterie faible, mais elle a 2 mois...
306 S16 BV6 Black
banban68
MessagePosté le: 20 03 2007 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour cette réponse....
Si tu penses à l'actuateur, ce n'est pas ça.
306 S16 BV6 Black
Jacouille
MessagePosté le: 20 03 2007 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde de température ou pression d' air ou pas à pas. Sinon, sonde de jasaispukoi sur la boite de vitesse.
Démonter un element, le nettoyer, le remonter, essayer jusqu' à trouve rle bon. Conseil, commence par le pas à pas. Ce serait etonnant que ce ne soit pas ça parce que franchement, même sur d' autre marques ça vient rarement d' ailleur que le régulateur de ralenti.
vincenzo571
MessagePosté le: 20 03 2007 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être même juste le potentiomère papillon qui est naz
banban68
MessagePosté le: 20 03 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Neuf sur ma voiture :
- Capteur regime moteur sur BV
- Module d'allumage
- Actuateur (pas à pas)
- Sondes de température air + eau
D'ou peut etre l'utilité de ma question... ? .
Et je redis, une fois qu'elle a pris, tout est nickel.
C'est pour cela que je comprends pas. Si réellemnet, un capteur ou boitier papillon merdait, ça devrait merder tout le temps, et pas seulement au démarrage...
306 S16 BV6 Black
