viewonline.php?sid=88112bfeebaf9695a7b708f588c9c5dbQui est en ligne ?
[Compatibilité]Moteurs lève-vitres
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 03 2007 1:50    Sujet du message: [Compatibilité]Moteurs lève-vitres R&eacutepondre en citant
J'ai cherché mais sans succès alors je me tourne vers vous.
Est ce qu'un moteur de leve vitres electriques conducteur de phase 1 est identique à un moteur de leve vitres electriques conducteur de phase 2?
ZaZzZ69
MessagePosté le: 20 03 2007 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'attends aussi impatiament la réponse!
Fox
MessagePosté le: 20 03 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ce sont les memes. Pas de souci la dessus
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
ZaZzZ69
MessagePosté le: 20 03 2007 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impec, j'emballe pour toi GTI6!
Merci Fox!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 03 2007 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Fox!
C'est parti!
Redonnes moi ton adresse en mp et le chèque part
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 03 2007 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI-27
MessagePosté le: 20 03 2007 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens un sujet qui m'interesse combien il y a de modèle de lève vitre sur 3 portes ???
Je m'explique sur ma 306xs de 98 j'ai eu un problème au niveau des cables ils sont morts car vrillés et j'en ai acheté un sur le forum et bien ce n'est pas le même au niveau des fixations
Le mien d'origine tien avec 3 vis et il y a comme une entretoise sur chaque endroit ou doit etre fixé la vis sur le moteur afin de pouvoir décalé le motuer lève vitre pour ne pas qu'il touche sur l'intérieur de la porte et le second que j'ai acheté à bien les trous de foxations mais pas les "entretoises" donc ca ne passe pas mais le moteur marche (au passage je le revend dès que j'ai le bon modèle)
Aussi une autre différence il est possible de démonter le cache plastique sur le modèle d'origine alors que sur le nouveau cache en fer et pas moyen de deviser car pas de vis !!!!
Suis peut etre pas très clair c'est dur d'expliquer !!!
Alors questions quels modèles pour quelle année ?
Fox
MessagePosté le: 21 03 2007 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un phase 1 à gauche et 1 phase 2 à droite. Pas de différence, ni sur les fixation, ni sur les mecanismes.
Pour ton probleme baeza alexis c'est bien un moteur pour le même nombre de porte? ( car les moteurs 5 portes ne sont pas compatible avec les 3 portes ).
Re en 306
Dturbo99
MessagePosté le: 21 03 2007 8:58    Sujet du message: Reparation d'un leve-vitres pour 3€ R&eacutepondre en citant
pour info :Sur mon TD 3portes, le cable du leve vitre conducteur s'est cassé, le moteur était fixé par 3 rivets ce qui est super pratique pour le changer du coup il peuvent aller se prendre par la main pour que je mette plus de 100€ dans un moteur ... J'ai donc installer 2 cables de derailleur pour VTT, de section identique. ca marche super comme avant et presque mieux... ca m'a couté 3€
Pour le cache en fer qui a pas moyen de deviser (fixation par un rivet), il est possible de de le faire tenir avec 2 fils de fer croisé...
Fox
MessagePosté le: 21 03 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu perces et tu mets un nouveau moteur que tu as achetés en casse.
Re en 306
