viewonline.php?sid=f74dc449cdc538b45609e3e29de877e9Qui est en ligne ?
[Aide] Broches compteur pour compte-tour
Dams1306
MessagePosté le: 19 03 2007 21:19    Sujet du message: [Aide] Broches compteur pour compte-tour R&eacutepondre en citant
Voila dans l'optique de mettre un compte-tour externe, j'aimerais savoir quelles broches correpondent au compte-tour pour voir si des fils arrivent au compteur ou si je dois repiquer moi-même. Alors si quelque'un peut regarder dans une RTA
toto_pompier
MessagePosté le: 19 03 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut moi j'ai acheter un compte tour externe et meme si j'ai les fils qui corresponde au signal du compte tour et qui arrive derriere le compteur sa marche pas.
Donc d'apres le schéma du compte tour sa se branche sur la bobine, mais sur quelle fils sa je ne sais pas
Dams1306
MessagePosté le: 19 03 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha bon je savais pas que c'était pas les même t'es sur que c'est bien ceux du compte tour que tu as de libres ?
toto_pompier
MessagePosté le: 19 03 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres les RTA ce le fils 426 ou 427 j'ai les 2 qui sont sur une broche du compteur.
Jme suis cablé sur les 2 sa a rien donné
Dams1306
MessagePosté le: 19 03 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha mince...
Et tu l'as branché sur la bobine alors ? facile à faire ?
Edit : ok t'avais repondu entre-temps que je répondais
toto_pompier
MessagePosté le: 19 03 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc si des personnels avait deja réalisé sa se serait cool de nous en informés
gatzarai
MessagePosté le: 19 03 2007 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
info compte-tours arrive sur broche 5 du connecteur 8 broches (306 phase 1)
toto_pompier
MessagePosté le: 19 03 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me suis brancher dessus mais malheureusement rien, je réessaierai demain mais bon je ne pense pas que le signal soit assez fort pour ce type de compte tour exterieur
ET sur la bobine et bien j'ai 4fils j'ai testé les 4 moteurs allumé sur 1 j'ai du 14.4V comme la batterie et sur les 3 autes du 13.9V sa me parait tres bizarre
gatzarai
MessagePosté le: 19 03 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose au niveau des bobines, il faut quand même avoir un minimum de base en électricité.
Dams1306
MessagePosté le: 19 03 2007 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en fait je vois pas pourquoi le signale serait pas assez fort, un compte-tour externe ca change rien par rapport a un jaeger d'origine si ?
toto_pompier
MessagePosté le: 19 03 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'essai demain on verra bien
Dams1306
MessagePosté le: 19 03 2007 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki croisons les doigts
toto_pompier
MessagePosté le: 19 03 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais étant donnée que je l'ai deja fait j'y crois pas trop
toto_pompier
MessagePosté le: 20 03 2007 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon est bien je viens de rebranché le compte tour, je fais bien les bon branchement c'est a dire un fil sur le +12 batterie, un autre sur le +12 accessoire, un sur l'eclairage, un a la masse , et l'autre au signal.
J'ai bien vérifié moteur tournant j'ai 6.5V ( sa peut varié ) sur le fil 426.
Donc tout branché et sa donne rien soit le compte tour reste a 0, soit des fois il monte d'un coup au max.
J'y comprend plus rien et je suis désesperé
gatzarai
MessagePosté le: 20 03 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et avec le fil 427?
toto_pompier
MessagePosté le: 20 03 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non plus par contre la j'avais une tension tres faible de l'ordre des 300mV
gatzarai
MessagePosté le: 20 03 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien une 306 essence injection que tu as?
le signal est peut-êtr trop faible alors
toto_pompier
MessagePosté le: 20 03 2007 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sa, bah ecoute c'est se que je me dit aussi, mais bon maintenant pour me brancher sur la bobine sa doit etre la misere.
Personne n'as vraiment pas réalisé se montage ?
Dams1306
MessagePosté le: 20 03 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah sur FA j'en ai trouvé qui ont adapté (pas sur 306) un compte-tour mais bon faut repiquer sur la boine et tirer des fils, la misère quoi
Mais je comprend toujours pas pourquoi un jaeger à cette puissance fonctionne alors que celui la non je pense que ca sera pas plus puissant au niveau de la bobine ou très peu sinon vive les pertes ... c'est pas au niveau du 12V - ou le + que ca merde ?
toto_pompier
MessagePosté le: 20 03 2007 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car je l'ai es pris au niveau de la batterie, j'ai lu aussi sur FA et il faudrait mettre des diodes aussi c'est la misère, j'crois que je vias continuer a m'imaginé l'aiguille monté dans ma tete
