viewonline.php?sid=995126b59887b774bff018d9c5d44bc9Qui est en ligne ?
pas de ventilation
milou54
MessagePosté le: 18 03 2007 18:20    Sujet du message: pas de ventilation R&eacutepondre en citant
bonjour je n'ai plus de ventilation dans ma peugeot 306 xsi-s16 année 1995 ,quand je tourne le bouton sur 1 il ya rien qui fonctionne ou est le probleme merci pour votre aide.
jeje39
MessagePosté le: 18 03 2007 18:42    Sujet du message: Re: pas de ventilation R&eacutepondre en citant
Tu a regarder les fusibles sous le volant ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 18 03 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le fusible.
Si il est bon, fais une recherche dans la section électricité, il y a plusieurs topics qui expliquent comment trouver la panne.
gatzarai
MessagePosté le: 18 03 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir fusible
voir si relais colle
voir ventilateur
voir module resistances dans l'entrée d'air
voir platine commande
milou54
MessagePosté le: 18 03 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d'avoir repondu ,je controler la résistance a plus tard.
Dturbo99
MessagePosté le: 19 03 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il m'est arrivé de demonter la turbine de ventillation (car sympthome identique) en effet il y avait un bout de plastique (de paquet de cigarette) coincé entre l'un des charbon et le rotor...?!!!c'est fou non? Pour la turbine c'est un peu la galere a demonter, faut faire gaffe de pas peter les fixations en plastoque...
