viewonline.php?sid=12e941a128ccb43b5d44c70165fad6d3Qui est en ligne ?
[Résolu] : Ampoule dans boutons leve vitre.
elooping02
MessagePosté le: 15 03 2007 10:17    Sujet du message: [Résolu] : Ampoule dans boutons leve vitre. R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai quelques soucis au niveau electrique sur la 306 que je refait.
Hier j'ai remonté les faisceaux des portieres.
Tout fonctionne correctement.
La centralisation est OK.
Les vitres conducteurs et passagers se levent et se baissent via leur commande respective.
Les HP de l'autoradio fonctionnent.
Par contre mes boutons de leve vitre se s'allume pas, même lorsque je met le contact, et que mes lumieres sont allumés?
Une idée, du soucis???
Merci.
Fox
MessagePosté le: 15 03 2007 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre les ampoules de mortes?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
elooping02
MessagePosté le: 15 03 2007 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas j'ai 6 interrupteurs.
3 venant de ma 306 accidentée, et 3 de la nouvelle caisse.
Avant de refaire la voiture.
J'en avait 2 qui s'eclairait sur.
Là j'ai testé les 6, et aucun ne s'est eclairé...
Quelqu'un sait par quelles broches sont alimentées les ampoules des boutons de leve vitre?
Fox
MessagePosté le: 15 03 2007 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que c'est soit le fils 6000, soit le 606.
Re en 306
barner62
MessagePosté le: 15 03 2007 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces ampoules ne sont pas alimentées en continu? je veux dire repiquées directement sur les contacts dans le bouton? il me semblais avoir vu ca....
en gros si c'est bien ca il n'y a pas a proprement parler de fil qui alimente les lumieres de bouton, mais tout simplement le fil qui alimente le bouton en lui meme.
dans ce cas je pencherais sur soi les ampoules morte (ca arrive coup de malchance) soi les contact qui ne se font plus....(peu probable sur les 2 boutons en meme temps)
PS: je parle pour des boutons phase 1, tu n'a pas precisé l'année de la tienne, le systeme des boutons phase 2.1 et 2.2 est different il me semble
==>Ma prez' <==
elooping02
MessagePosté le: 15 03 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est une phase 1 de 95.
Citation:
C'est ce que je pensai aussi...
essve
MessagePosté le: 15 03 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est exactement ça.
Quand le bouton est alimenté (quand tu mets le contact), les lampes s'allument en même temps, elles n'ont pas de fil spécifique, c'est un contact interne dans le bouton.
elooping02
MessagePosté le: 16 03 2007 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas ce qui est decris dans la RTA.
Celà voudrait dire, que mes 6 boutons ont des ampoules HS???
Celà me parait bizarre...
TSS_069
MessagePosté le: 17 03 2007 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme ce que dit esseve et ces infos sont bien dans la RTA.
Ces ampoules sont tres fragiles et un rien les claque.
Autre truc bizzard avec ces ampoules, quand j'ai acheté ma voiture j'en avais qu'une qui fonctionnait, j'ai ouvert les boutons pour verifier si les ampoules étaient bien morte, je remonte, et la miracle ca refonctionne.
Pour etre sur de la validité de tes ampoules prends un multimetre en ohmetre et verifie la conductivité entre la borne 3 et la borne 4 (bouton debranché sinon adieu multimetre), comme ca tu sera sur de leur fonctionnement.
Ou alors le fil qui arrive en borne 4 n'est pas correctement a la masse.
Bonne continuation.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
elooping02
MessagePosté le: 17 03 2007 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien effectivement toutes mes ampoules sont HS.
J'ai demonté les inter pour verifier aprés le multimetre.
Et elles sont bien mortes, je vais voir chez peugeot si je peux en trouver.
Merci.
elooping02
MessagePosté le: 19 03 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum,
Chez peugeot il ne vende pas d'ampoule pour mettre dans les boutons de leve vitre...
Il vende tout le bouton.
Quelqu'un sait ou on peut trouver ces ampoules???
yo106XS
MessagePosté le: 19 03 2007 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contactez Koma qui en a parlé dans un autre topic (mais sais plus lequel), il disait qu'il nous donnerait les réf des ampoules et il a fait un topic concernant le cha,gement de ces ampoules
Koma...
lequid
MessagePosté le: 29 03 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans un magasin d'électronique, a 6€ l'unité...
elooping02
MessagePosté le: 30 03 2007 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé mon bonheur, dans un mag d'electronique mais à 1.25€ l'unité.
6€ pour une ampoule c'est abusé!
