viewonline.php?sid=b0d370856f805c8d0b888a4d90946fafQui est en ligne ?
[HDI]bruit coté droit!!
ykaran
MessagePosté le: 23 02 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bben moi j'ai toujours ce bruit et j'ai vérif cet aprés midi et le support n'a pas recassé ! donc grande question qui vient d'une grande réflexion :
ce bruit peut il etre cosé par une coupelle d'amortisseur HS ?
mikl128
MessagePosté le: 03 03 2007 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, moi j'ai le même souci, le claquement en 1ere 2eme 3eme après plus rien, mais apperemment personne n'arrive a trouver d'ou ca viens. c'est quand trop bizarre ce bruit. Sûr que c'est pas les slient bloc? Moi j'ais trouver aucune fissure. ET si c'est la poulie damper, pourquoi le claquement s'arrete en 4 et 5eme??
ykaran
MessagePosté le: 03 03 2007 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon avec mon père on a changé les silents blocs de barre stabilisatrice car c'était une de nos pistes mais ça le fait toujours !
mikl128
MessagePosté le: 04 03 2007 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie aie aie, finalement c'est peut-etre cette fichu poulie ou bout du vilbrequin ki prend du jeu. Qui veut essayer de la faire changer pour voir si c'est ça. Sinon, ben va falloir changer de voiture.
ykaran
MessagePosté le: 04 03 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ben moi j'ai testé ma damper et elle bouge pas ! j'ai fait levier gentilment dessus avec un démonte pneu et elle est en forme.
Tu as vu des signes bien évident pour la tienne ? car y'a des preuves qui trompent pas : limaille en dessous de la poulie, la poulie bouge si on fait levier dessus (pas de bcp mais on voit qu'elle a du jeu)
J'ai changé la mienne à 95000 donc j'ai des souvenirs
mikl128
MessagePosté le: 04 03 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je voudrais bien testé mais j'arrive deja pas a virer le cache plastique, sinon le bruit est de plu en plu fort. ça m'inquiete vraiment, meme en 5eme ca commence légerement
ykaran
MessagePosté le: 05 03 2007 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben change ta poulie si t'es sur que ça vienne d'elle. N'attends pas ! parce que sinon c'est un vilebrequin et je pense que j'ai pas besoin de te dire ce que ça signifie...
mikl128
MessagePosté le: 05 03 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai j'imagine bien les degat, la j'ai été voir un garagiste que je connai, il a vu que j'avais mon silent bloc coté distribution qui etait pas serré, donc demain je vais voir ça, si ça continu il m'a dit c'est la poulie, en plus hyper facile a changer, 30 min grand max d'après lui., je vous tiens au courant
mikl128
MessagePosté le: 06 03 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verdict, le silent bloc est carrément explosé, la coupelle en acier du silent bloc a explosé, du coup la vis du dessous est resté vissé a la caisse, et j'arrive pas la sortir, plus qu'a trouver quelqu'un qui peu me faire une fente dans la tete et y allé au marteau a fraper.mis a part ce detail, c'est simple a demonter, faut juste trouver du torx de 45 en T, sinon c'est la misère a desserrer...bientot la photo du silent bloc...
ykaran
MessagePosté le: 07 03 2007 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben moi j'ai mon verdict : a vérifier mais d'aprés peugeot chez qui j'ai laissé la voiture cet aprés midi pour diagnostic de ce bruit ce serait les charnières voir juste les goupilles de charnières de la porte avant droite (vu que 3 portes apparemment plus soumis à contrainte) qui ferait ce bruit.
Je vais tout resserrer et peut etre changer goupilles et charnières et on verra si ça le fait toujours ou non
mikl128
MessagePosté le: 09 03 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, c'est réparé, moi c'était donc le silent bloc HS, voila le fautif, joli..., pour la vis on a plutot percé 2trou et avec un outil maison (ecrou avec 2piges), facile.
Guildmage
MessagePosté le: 13 03 2007 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais ca va si c'est juste les charniéres de la porte c'est pas trop grave, tiens nous au courant.
TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE
ykaran
MessagePosté le: 13 03 2007 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben justement j'allais poster car c'était pas les charnières. on avait un doute meme si moi je sentais dernièrement que ça avait peu de chance d'etre là finalement et ben moi avait raison malheureusement. jeudi je la relaisse chez peugeot
ykaran
MessagePosté le: 16 03 2007 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça yyy eesstttt !!!!!! eeeennnffffiinnn !!! on a trouvé le bruit !!!!
En fait j'avais un gros morceau de caillass qui fait 2 fois le diamètre de mon pouce, coincé entre le support moteur inférieur droit et le berceau moteur !!!! du coup sur chaque mouvement, cloc !!!
Bilan une heure de MO pour trouver !! trop fan !! titine peut partir niquel chrome ! plus aucun bruit et pas mal de pièces neuves !
voila la bete !
the306mania
MessagePosté le: 16 03 2007 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la bete !
Ohhhhhh mer.de..... Un petit cailloux comme ca fait tant de boulot...
Content pour toi que t'ai trouvé le problème!! Et c'est bon à savoir ca aussi!!
Page 2 sur 2
