viewonline.php?sid=36cdb3f5c30732ea003879b9d4f10e97Qui est en ligne ?
[Résolu] : Voyant d'huile qui ne s'allume pas
elooping02
MessagePosté le: 15 03 2007 10:20    Sujet du message: [Résolu] : Voyant d'huile qui ne s'allume pas R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai quelques soucis au niveau electrique sur la 306 que je refait.
Losque l'on met le contact sur une 306, logiquement on à le voyant STOP, celui du frein à main, celui de la batterie, et celui de l'huile qui s'allume.
Une fois le moteur démarré, tous ces voyants s'eteignent.
Sauf si on laisse le frein à main...
Bref, là tous mes voyants fonctionnent sauf celui de l'huile.
Il ne s'allume pas???
J'ai testé mes ampoules avant de remonter le compteur.
De quoi cela peut il bien venir???
Merci.
essve
MessagePosté le: 15 03 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du manocontact d'huile sur le bloc moteur: il se situe classiquement au dessus du filtre à huile, et met son fil à la masse si la pression d'huile est nulle...
Ou des fils qui relient ce manocontact au tableau de bord...
Ou du tableau de bord lui-même: piste abimée, porte-ampoule defectueux, pb dans une des prises...
Met le fil du manocontact à la masse: si l'ampoule au tableau de bord s'allume, c'est que ton manocontact est mort... ou plus souvent de la crasse sur le contact entre le manocontact et le fil.
Pour t'aider dans tes recherches: le principe électrique= le manocontact est un interrupteur qui met l'ampoule témoin à la masse.
elooping02
MessagePosté le: 16 03 2007 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci essve,
J'ai deja testé le manocontact, mais ce ne peut être lui, puisque dés que je met le contact, l'ampoule ne s'allume pas.
Je crois que je vais redemonter, et verifier l'ampoule, qui à peut être claqué...
elooping02
MessagePosté le: 02 04 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re,
L'ampoule était pas claqué, mais faisait mauvais contact.
Maitenant c'est ok.
Donc c'est résolu.
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
