viewonline.php?sid=14e84d16298fd0f6418e12651063a2c2Qui est en ligne ?
Avis aux turbo dieselistes
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 10:13    Sujet du message: Avis aux turbo dieselistes R&eacutepondre en citant
Salut a tous
par simple curiosité j'aimerai savoir a combien monte vos rapports surtout en 2 et 3 car apres ca deviens dangereux pour le petit papier rose :)
Perso avec la mienne en 2 c 70 pas + et en 3 c 115 environ
pour l'info g des jantes en 15" chaussée en 195/50/15 je c pas si ca y fé bcp et une pompe lucas
si vs avez une quelconke prépa signalez le :merci:
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
MessagePosté le: 21 09 2004 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tient voila ce que g noté moi
je rajouterai qua 4000tr en 5eme je suis a 170, et qu'a 4500tr je suis vers les 190
et mon moteur a aujoudui plus de 210000 km
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci eden et a fond de 2 t'as deja testé??
Au fait sur "interieur" g vu ke tu avé rep merci encore et je t laissé une ? ms je ve pa te la reposé ici pour pa encombré le topic va voir et si tu ve me rep :merci: :merci: :merci:
MessagePosté le: 21 09 2004 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fond de 2, bas tient je vais tester ca si je me bouge cette aprem
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
parce qu'en fait je doute des collegues m'on di c bizarre elle tire court (cf 70 en 2) un d'eux prenais 95!!!! en 2 ms bon je suis kazi sur qu'il avé une modif a la pompe car il fumé bcp ms ayant acheté sa 306 d'occaze et étant vraiment 0 en "petite meca" il ne le savait pas (il c tt juste ou mettre l'huile )
MessagePosté le: 21 09 2004 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 1ere et la second moi je pousse pas ca monte tellement vite que j'arrive tt de suite aux 5000 tr ma caisse deconne donc je verrai ca plus tard
le mimolette
MessagePosté le: 21 09 2004 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
;)ché pas je regarde ca cette apm et je vous dit ca
td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben a cet aprem alors
nico-306
MessagePosté le: 21 09 2004 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore un sujet déja évoqué, fais une recherche d'abord boudidiou ! :grrr:
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah pas cette fois mr nico 306 :) g fé la recherche et ca parle ke des s16 bv6 ou d'une hdi ki est a 190 o rupteur en 4eme j'en ai pas trouvé sur une td comme la mienne :grrr:
le mimolette
MessagePosté le: 21 09 2004 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:D :D
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c koi ki te fé rire mimolette??????
nico-306
MessagePosté le: 21 09 2004 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de retrouver à quelle vitesse poussaient les 306istes en DTurbo à fond de 4 ............
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=641&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=compteur&sid=e1b0c0c70b29ec3b7427b9df6889b66d
voila je lé retrouvé desole si le lien et trop long g juste fé un copier coller
nico-306
MessagePosté le: 21 09 2004 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas problème !
le mimolette
MessagePosté le: 21 09 2004 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
naps non c'est juste la facon comme ta repondue sinon moi pour un td de 96 3 portes 173000 km en 205/40x17 et une pompe lucas de :grrr: en 2" 70 et en 3" presque 120 voila
MessagePosté le: 21 09 2004 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
210000 km et en 3eme je passe les 130 km/h, sinon suis en 205/45/16
mais niveau regime je ne sais plus
le mimolette
MessagePosté le: 21 09 2004 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi le regime max koi en tous cas 130 passé :o ta koi comme pompe :gne: ta fé des modifs si te dorigine chapo ta une td ki marche tres bien
MessagePosté le: 21 09 2004 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle marche tres bien vi merci mais ca fait une semaine quelle passe toutes les apres midi le capot ouvert , sinon filtre a air green, ligne complete et pot remus, pompe ( pas la lucas l'autre ), mais quand elle veut elle pousse mais par moment elle voudrai que se sois moi qui pousse je croi, dans 15 min je vais tester ces trucs là, je prendra notes, sinon en V max 210 je me rapel plus du regimes mais je devai pas etre loin des 5000 tr et ca gueulai comme pas possible pour ce kilometrage je prend des risques mais elle suis
le mimolette
MessagePosté le: 21 09 2004 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en tous cas chapo je pense ke ta rien a envier a un hdi bon la pompe si ta une bosch en c'est obligé ou lucas ou bosch ces la meilleur ligne complete avec le filtre a air ces sur elle doit mieu respire ta le collecteur aussi :gne: mais sa doit etre bruyant non :gne:
