[Panne/Résolu] Ma clé ne fonctionne plus...
'titemarie
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 03 2007 1:04    Sujet du message: [Panne/Résolu] Ma clé ne fonctionne plus... R&eacutepondre en citant
Voilà,
Après le moteur d'essuis glace j'ai ma clé qui gère la fermeture centralisée qui ne fonctionne plus...
Il m'est arrivé plusieurs fois qu'elle fonctionne une fois sur deux,ou une fois sur trois...
Mais en tapant un petit coup bref dessus elle refonctionnait, mais là j'ai plus rien...
Quelqu'un peut-il m'aider???
Merci.
elleetlui
MessagePosté le: 14 03 2007 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a essayer de changer la pile?
Adieu papa ...
mick74
MessagePosté le: 14 03 2007 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
http://bomb-a.labrute.fr
alibabouin
MessagePosté le: 14 03 2007 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, quel est la phase de ta voiture?
Comme l'a bien dit notre collègue, essayes de chager la pile?
Sinon j'ai eu le tour sur ma 306 phase 1 et ce que j'ai fais à très bien fonctionné. En fait c'était mon circuit à l'intérieur qui était encrassé avec la poussière et la graisse ( 12 ans d'age!!!! ) et qui empèchait le bon fonctionnement de ma clé, alors je l'ai néttoyé avec un coton tige et de l'eau de cologne et c'était reparti "comme en 14!!!!" depuis ça fait deux ans et aucun problème.
J'avais fait le raprochement car j'avais le même problème avec ma télécommande de télé et c'est un éléctronicien qui m'avait donné la combine, car la graisse et la poussière se mettent entre le charbon et le circuit et bloque le passage éléctrique, si ça peut aussi aider ceux qui ont des soucis de télécommande de télévision
Attention, j'ai fais ça sur une clé de phase 1 mais je pense que la combine doit marcher sur tous les modèles, à vous d'essayer.
alibabouin
MessagePosté le: 14 03 2007 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié, écoute en secouant ta clé si tu entends la pile bouger à l'interieur, car c'est peut être la languette de connexion qui est trop applatie et qui ne fait pas la connexion correctement.
Dans ce cas il te suffit de les retordre un peu...
Salut, et dis nous quoi
'titemarie
MessagePosté le: 14 03 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou,
Réponse à ma panne...en fait ce n'est pas la pile de la clé...mais le problème est résolu..
J'ai recherché sur le forum et sur un topic il y avait un membre qui expliquait qu'il avait fait une manipulation qui consistait à allumer le moteur et appuyer quelques secondes sur le gros bouton de la clé...
J'ai donc réalisé cette manip et depuis ça marche, j'ai n'ai eu aucun problème aujourd'hui...
On verra si ça continue...
PS:J'ai aussi démonté la clé et enlevé la pile...j'ai attendu un petit peu avant de la remonter...et après j'ai fait la manip...
Bebete
MessagePosté le: 14 03 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour quelle phase la manipulation que tu as trouvé stp, tu peux nous la donner?
merci d'avance
Ma présentation
'titemarie
MessagePosté le: 14 03 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein moi elle est de Juin 2000...
Bebete
MessagePosté le: 14 03 2007 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tampi c'est pas pour les phases 1
merci quand meme titemarie
Ma présentation
'titemarie
MessagePosté le: 14 03 2007 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous mets le lien où j'ai trouvé la manip...
C'est le dernier post:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=11172&highlight=panne+cl%E9[/url]
'titemarie
MessagePosté le: 14 03 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolée pour toi Bebete306...
Regarde dans la doc de la voiture au cas ou...le gas à dit qu'il avait regardé dans la doc de sa voiture pour la manip...
Bebete
MessagePosté le: 14 03 2007 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas la doc d'origine, j'ai que la revue technique....
c'etait pour quelqun sur le forum.... j'ai le meme probleme mais maintenant mon alarme pilote la centralisation
mais merci quand meme
Ma présentation
