viewonline.php?sid=0b83567652c94117e0a8fe47590a5be6Qui est en ligne ?
Besoin Aide, reamplacement autoradio d'origine K7 par JVC
genesian
MessagePosté le: 12 03 2007 21:02    Sujet du message: Besoin Aide, reamplacement autoradio d'origine K7 par JVC R&eacutepondre en citant
Bonoisr,
je viens de virer mon ancien autoradio k7 clarion (do'rigine ds ma 306hdi) j'ai 3 cables... que voici :
j'iamerai savoir à quoi sert le cable noir sur la droite?
celui tout à fait à gauche avec des petits cables c'est bien pour les enceintes? celui avec les cables moyen (au milieu) c pour l'alimentation non?
help !!!
voici l'arriere de mon jvc :
j'ai besoin d'aire...me faut il un adaptateur pour le cable noir? car ces 3 cables etaient branchés sur mon autoradio k7
ce cable noir c'est pê pour la commande au volant que j'avais sur le k7?
mick74
MessagePosté le: 12 03 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cable noir c'est la commande au volant si tu n'as pas l'option commande d'origine sur ton jvc tu n'en a plus besion
http://bomb-a.labrute.fr
Fox
MessagePosté le: 12 03 2007 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros tu ne peux pas te tromper, tu as un connecteur qui amene du jus à l'autoradio, ensuite un connecteur pour le son, et un fil d'antenne, le dernier noir doit etre ta commande au volant.
Donc, tu ne peux pas te tromper, car il y a des détrompeurs sur chaque connecteurs.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
genesian
ah ok merci...et comment je sais s'il y a l'option? faut un adaptateur pour ça?
il semblerait qu'il y aie cette otpion regarde ici c'est ecrit command au volant oui : ICI
mick74
MessagePosté le: 12 03 2007 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
genesian
MessagePosté le: 12 03 2007 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encor emoi tu as repondu juste apres moi
mick74
MessagePosté le: 12 03 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commande au volant oui mais pas d'origine
Fox
MessagePosté le: 12 03 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais il te faudra acheter un adaptateur
Re en 306
genesian
oui...je suppose et quel adaptateur? ya plusieurs modeles?
Fox
MessagePosté le: 12 03 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement, pour ça tu dois regarder avec le site de jvc.
Re en 306
-NÔNô57-
MessagePosté le: 12 03 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des précisions ici
genesian
MessagePosté le: 12 03 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour le lien je vais alle rvoir...par contre j'ai un probleme...surement du au fait que j'ai débranché la batterie pour l'installation mais les chiffres sur mon petit ecran qui affichait l'heure et la temperature extérieure...sont clignotent et n'ont plus du tout la meme allure...plus de chiffres ou mes des barres verticales !!! et elles continuent de clignoter meme une fois le contact eteint...sauf qu'au lieu d'etre affiché en orange elles sont pratiquement invisible...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 12 03 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Appuies sur les 2 boutons de réglages de l'heure en même temps.
genesian
MessagePosté le: 12 03 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est réglé merci ^^
il me faut donc un adaptateur pour ma commande au volant et un pour mon antenne radio...
bon je verrais ça ce week end...en attendant ça sera cd/mp3
genesian
MessagePosté le: 08 07 2007 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-NÔNô57- a écrit:
Des précisions ici
donc si je comprends bien...sur ce site la colonne de gauche représente l'autoradio (moi jvc) que l'on a acheté pour remplacer celui d'origine (clarion) c'est bien ça?
ma voiture etant de juillet 99 c'est donc celui là qu'il me faut?--->ICI
au fait quelles enceintes me conseilleriez vous pour remplacer celle d'origine pour que mon ensemble soit cohérent...je ne recherche pas a faire exploser mes vitres...juste un son propre...des JBL?
