viewonline.php?sid=76a0976f759193d6047beac3362abadeQui est en ligne ?
[Avis - Conseils] Ma petite installation
southblade
MessagePosté le: 12 03 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lectro a écrit:
y a un post it pour ça ici
A quoi ça sert que yka il se décarcasse
ykaran
MessagePosté le: 12 03 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a quoi ça sert qu'il y ait des règles que les nouveaux ne veulent pas lire ?
southblade
MessagePosté le: 12 03 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est qu'il a tellement de chose intéréssante sur ce forum qu'avec le peu de temps qu'on a on ne sait plus ou donner de la tête ... elle tient la route mon excuse
ciao fab
ykaran
MessagePosté le: 12 03 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ciao fab
non dsl !
southblade
MessagePosté le: 18 03 2007 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
revenons à nos petits moutons et poursuivons cette installation...
on fout les woofers dans les portieres
apres les entretoises de 15mm, on mastique le trou
préparation
http://img258.imageshack.us/img258/3081/photo0187gf5.jpg
op après la premiere pose de mastic
http://img258.imageshack.us/img258/1333/photo0188vf2.jpg
apres deux couches de mastic et ponçage rapide
http://img258.imageshack.us/img258/7706/photo0189jy2.jpg
ptit aperçu avec l'enceinte
http://img258.imageshack.us/img258/4051/photo0190nh0.jpg
bon il est l'heure d'un gros dodo alors on continuera plus tard :ok:
encore poncé, remastiquée, ....
voilà en gros l'idée
ensuite je ferais surement une peinture à la bombe en noir satiné et çà fera une integration simple et propre :ok:
ciao fab
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 03 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu t'es pris la tete pour rien a fair ton mastiquage la
tu aurais couper le plastique ou se fixe le hp d'origine , mit une cale de 20mm est tu pouvait remetre la grille d'origine
ykaran
MessagePosté le: 18 03 2007 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
southblade
MessagePosté le: 18 03 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuuu j'ai pas tout suivi là...
le plastique d'origine ne me dérangeait pas, le probleme c'est que mon enceinte était trop épaisse !!!!
donc par dessus le plastique d'origine, j'ai dû rajouter la cale de 15 mm, mais avec çà la grille d'origine ne peut pas se fixer
sinon j'ai pas bien compris ton explication....
ykaran
MessagePosté le: 19 03 2007 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il te disait justement de ne pas garder le plastique d'origine qui sert de support à l'hp.
J'avais perso fait la meme quand j'avais monté mon kit focal pour etre sur que la grille d'origine se monte toujours et comme ça tu monte ta cale direct sur la porte.
Double utilité :
- ça te permet d'étanchéifier autour de ta calle par exemple au mastic afin que le volume de la porte soit un "maximum" clos
- ça te permet de remettre ta grille d'origine comme ça ni vu ni connu
ps : sur la 2nde photo tu vois clairement que la partie plastique du panneau de porte qui sert de support pour l'hp est découpée
Edit : si je raconte pas de bêtise, le 165KP fait 71mm de profondeur totale là où le 165v2 que javais faisait 72mm donc en théorie avec une cale de 19mm ça doit passer... au pire tu repousse avec une petite entretoise, ton guide de vitre (ça craint pas tkt pas)
Pour ce faire, tu prends une vis plus longue que celle qui fixe ton guide, et au travers tu passe autant d'écrou que nécessaire pour écarter suffisamment ton guide vers l'intérieur de la portière
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 03 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est sa est en image merci ykaran
southblade
MessagePosté le: 19 03 2007 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Double utilité :
mais c'est hyper intéréssant comme info tout çà
dommage que je ne l'ai pas su avant
je chercherais mieux la prochaine fois
bon du coup vais faire comme çà a droite pour voir, et si c'est good je fais péter le mastic
le seul hic c'est que je n'ai plus la grille d'origine côté droit... je devrais pouvoir trouver çà je pense
merci du conseil, je commence par mesurer l'enceinte
ciao fab
southblade
MessagePosté le: 19 03 2007 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait Ykaran, pourquoi du coup tu t'aies refait une garniture de portière' pour intégrer ton enceinte en plein milieu de la porte??
ykaran
MessagePosté le: 19 03 2007 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que le DR6A du kit DLS fait bien plus que 72mm !!! et que j'avais en plus envie de faire un peu du démonstratif pour le concours IASCA
theophane
MessagePosté le: 19 03 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal
ykaran
MessagePosté le: 19 03 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ?
southblade
MessagePosté le: 19 03 2007 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oki je te comprend
dis moi il te reste pas du coup par hazard ta grille de HP droite?
car au debut je pensais faire autrement et je l'ai decoupé en ptits morceaux
ciao fab
ykaran
MessagePosté le: 20 03 2007 4:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non dsl
Page 2 sur 2
