[Infos-Questions pour Hdi] Bilstein, oui mais lequel?
snoopy33
Localisation: Bordeaux...pour peu de tps Voiture : XS HDI Pack
MessagePosté le: 11 03 2007 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hop
mes amortos ce sont des combinés filtés weitec variante 1. Je doit être à -45 mm par rapport à mes ressorts d'origine hdi. je peux encore rabaisser mais au moindre trou je touche
Pour etre honnête avec toi j'avais un kit apex lan dernier mais je n'était pas du tout satisfait du rabaissement, pas assez bas a mon gout donc j'ai changé...
pour les catalogues spax et apex j'ai trouvé ça sur le net :
http://www.spax.co.uk/downloads/Springs%20Kits%20pdf/springkits.PDF
http://www.apexsuspension.com/gb/index.php?style=springs&page=springs_catalogue
toutes les suspensions que j'ai acheté je les ai prises chez mon garagiste.
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ToM57730 a écrit:
Messieurs les swappeur qui s´y connaissent, personne ne saurais me dire la différence entre bi-tube et mono-tube pour le B6 Bilstein?
1. l'amortisseur bi-tube hydraulique et bi-tube/gaz hydraulique
2. l'amortisseur mono-tube, appelé amortisseur à gaz haute pression
D´accord merci mais sa m´avance pas plus, quel différence entre les deux? Quoi choisir pour un hdi?
merci pour les photos snoopy, combien as tu payé le kit complet? et si tu sait ou le trouver sur le net?
Edit: vous pensez quoi de sa: http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/amortisseur_auto/p16497443.html
Ou alors quatre B6 Mais quoi comme ressort pour etre à la hauteur de snoopy (entre le frottement et la hauteur d´origine d´une XS hdi) ??
MessagePosté le: 11 03 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens :
http://perso.orange.fr/madirallye/Quel%20lubrifiant%20pour%20son%20moteur_fichiers/Amortisseurs.htm
et quand a te dire ce qu'il y a de mieux pour un HDI... le moteur importe moyennement, faut surtout voir comment tu conduis et ce que tu attends
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
tiens :
Ben je pense l´avoir dit, après la conduite je m´en fou je vasi pas aller sur un circuit avec
C´est plus ésthétique qu´autre chose
merci pour le lien, vais voir sa
MessagePosté le: 11 03 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah n'importe quelle merdasse t'ira bien dans ce cas
achètes le kit combinés fileté no name qui trainent sur ebay, ça va couter ptet 300-350 euros
tu pourra régler ta hauteur comme tu veux, mais te plains pas aprés
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rolalala tout de suite, je veux quand meme quelque chose qui tienne la route, ce que je veux dire c´est que la dureté pour le moment je m´en fou
stp tu me conseille quoi comme kit? :-S
MessagePosté le: 11 03 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà, pour un résultat de rabaissement sûr niveau look, il faut des combinés filetés
en entrée de gamme niveau prix, tu as les Weitec, les KW et les JR
(il y a bien evidement des combinés filetés PTS, bilstein et koni, mais le prix n'est plus le même )
mais bon... les prix sont quand même superieurs à des B4-B6-B8
Va ptet falloir compter entre 450 et 700 euros
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
450 à 600€ sa pourrais aller si ces pour avoir du a peu près correct
Tu aurais des liens ou des photos/noms des packs? ou les commander?
Justement ceux là: http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/amortisseur_auto/p16497443.html
J´t´en demande beaucoup hein, merci beaucoup nico
MessagePosté le: 11 03 2007 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là ce ne sont pas des combinés filetés
voila les combi filetés :
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/amortisseur_auto/p16497444.html
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/amortisseur_auto/p16497450.html
les combi filetés JR sont suffisants pour une conduite "normale" tout en permettant un bon rabaissement
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les JR à la limite mais les autres sont trop cher...
Oki merci, et ressort suffisant pour rabaisser l´avant? quel marque hormis Eibach? quel modèle?
MessagePosté le: 11 03 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un kit les JR, tu as les ressorts avec
sinon concernant des ressorts pour des amortos "classique"... c'est un peu la loterie, suivant le poid de ton moteur, le jour de la fabication du ressorts, de la dose d'alcool dans le sang du mec qui a controlé les ressorts, etc... la dureté du ressort et donc la hauteur de la voiture varira
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oulaa ok, ben merci pour tout nico
Je pense que je vais rester sur du B6 et ressort Eibach...après je verrais pour prendre du fileté par la suite, histoire d´avoir le temps qu´il faut pour trouver le bon...
MessagePosté le: 11 03 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
B6 + ressorts eibach, déjà niveau tenue de route, ce sera bien mieux que de l'origine
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sa seras aussi un ti peu plus bas? un chouilla???
PS: encore une question, quel site est le mieux pour commander? pourchier, aluformproducts, ...?
MessagePosté le: 11 03 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça rabaissera un chouillat normalement
Concernant les sites... moi j'ai testé aluform et RAS
les avis pour pourchier sont bon aussi
Donc... bah regardes les prix chez les 2 et puis va au moins cher
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci, encore une chtite question, temps qu´a faire si je part pour des B6, je me rappellais plus que les B8 été au meme prix, qu´est ce qu´il change? car sur aluform il sont dans le meme catalogue que les B6, donc si tu as une chtite expliquation...
merci beaucoup
MessagePosté le: 11 03 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
B8 dit "courts" plus raide et prévue pour travailler encore un peu plus bas que les B6
ToM57730
MessagePosté le: 11 03 2007 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki on va rester sagement sur du B6 alors
sa y est maintenant je pense ne plus avoir de questions...et si j´en est encore sa concernera la commande sur aluform, et je t´enverrai un mp
merci beaucoup
MessagePosté le: 11 03 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania
MessagePosté le: 11 03 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon choix collègue!!
Page 2 sur 3
