[PROBLEME] Klaxon et Sirene Alarme KO
antislash
MessagePosté le: 10 03 2007 17:21    Sujet du message: [PROBLEME] Klaxon et Sirene Alarme KO R&eacutepondre en citant
Je viens de découvrir 2 problème sur ma XSI de 94 :
- Le klaxon ne pouête plus
- La sirène d'alarme ne hurle plus
Les deux sont d'origine
Y'a-t-il un lien de cause à effet ?
J'en doute, car l'alarme possède sa propre sirène, qui peut se mettre hors-service à l'aide d'une clé fournie (serrure accessible sous le capot, au dessus du phare avant gauche)
L'alarme est une Texalarme d'après la marque gravée sur la clé de désactivation de la sirène
Elle était montée d'origine sur ma XSI AM95 (Sept. 94)
Le fusible avertisseur (n°7) est OK, d'ailleurs il ne sert pas qu'à l'avertisseur
Le fusible alarme (n°17) n'est pas utilisé (vide)
L'alarme s'enclenche (diode du tableau de bord clignote), et même s'enclenche en cas de mouvement à l'intérieur (les phares clignotent), ce qui veut donc dire que la centrale elle-même fonctionne.
J'ai vu dans les autres sujet que le klaxon se trouve sous l'aile avant gauche, derrière un cache, on y accède bien par le passage de roue ?...
Je vas regarder, et mesurer si on obtient bien du 12V en appuyant sur le bouton du commodo.
Quant à la sirène, je vois 2 causes à priori :
Le contacteur de la clé texalarm, ou la sirène KO ? Mais ou est-elle intallée et comment y accéder? je n'arrive pas à voir ou va le cable partant de la serrure.
Ou il y-a-t-il d'autres causes possibles ?
[VDS] 306 XSI 5p Bleu Sigma AM95 (09/94)
PA
MessagePosté le: 10 03 2007 22:26    Sujet du message: Re: [PROBLEME] Klaxon et Sirene Alarme KO R&eacutepondre en citant
idem pour moi...
TSS_069
MessagePosté le: 11 03 2007 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le klaxon se situe bien devant le passage de roue avant gauche.
Verifie tout les points de masse dans le compartiment moteur, et regarde si tes contacts au niveau du klaxon ne sont pas oxydés.
Ou alors ca peut etre un faisceau coupé....
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
