viewonline.php?sid=f21c8db1d34303b80067b1a45a8bb4d3Qui est en ligne ?
[CONSEILS] config sono / réglage ampli
sennin
MessagePosté le: 06 03 2007 20:39    Sujet du message: [CONSEILS] config sono / réglage ampli R&eacutepondre en citant
salut les insiders!!!
bon je présente ce ke j'ai actuellement dans ma voiture :
à l'avant: 2 x 30W rms pioneer TSG 1779 3 voies
à l'arrière : 2 x 60W rms pioneer TSA 2065 3 voies
je présente maintenant ce que je veut rajouté :
un ampli JBL à 4 canaux de 520 watts GTO75.4 II
Caisson de basses JBL GTO1200B 250W RMS
je voulais tout simplement savoir ce que vous en pensez, et ensuite je voudrais avoir des conseils par rapport o réglage de mon ampli??
merci a tt vos conseils et critiques bonne ou mauvaises!!
Lectro
MessagePosté le: 06 03 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est que ton ampli 4 canaux ne te permettra pas d'alimenter tes deux paires de hp et ton sub.
Il va donc faloir faire des choix ou acheter un deuxieme ampli!
La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes...
306tdhertz38
MessagePosté le: 06 03 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très juste si tu veux tout amplifier il te faut un ampli 5 canaux (4x60wrms+200wrms) ou 2 amplis. 1 amplis 4 canaux pour les HP et un second ampli mais 2 canaux que tu utiliseras en ponté pour le sub
sennin
MessagePosté le: 07 03 2007 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi, on ma di kon pouvait mettre les HP avant et le sub sur les mm canaux avec un swift je croi...
vous pensé ke ca passera pa?
306tdhertz38
MessagePosté le: 07 03 2007 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est du très vieux système de filtrage avec des selfs comme l'a déjà expliqué une fois overkill sur ce même forum fait une tite recherche et tu trouveras
ykaran
MessagePosté le: 09 03 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors comme disait Lectro, suivant que tu préfères avoir un volume sonore plus important à l'avant qu'à l'arrière, ou l'inverse, tu peux choisir d'amplifier donc soit tes hp avant soit soit tes hp arrière sur 2 canaux de l'ampli, te servir de 2 canaux ponté pour ton sub et garder donc ce qu'il reste de voies sur ton autoradio
Edit :
vincenzo571
MessagePosté le: 09 03 2007 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact le mieux étant d'amplifier l'avant pour améliorer sa scène sonore
ykaran
MessagePosté le: 09 03 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurai pas dit mieux
dr gang
MessagePosté le: 09 03 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi, c'est du Trimode, hein ?
ykaran
MessagePosté le: 09 03 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sennin
MessagePosté le: 10 03 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba merci bcp, mé jpe vs dire ke c un pe du chinois pr moi tt ca!!
enfin du moment ke ca tient et ke ne rien grille!!
merci bcp en tt cas!!
306tdhertz38
MessagePosté le: 10 03 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu mets pas de "self" condensateur bobine ton amplificateur risque de faire boom si je me trompe pas , mais je suis pas certain , en plus tu auras pas une séparation des fréquences basses et hautes
sennin
MessagePosté le: 10 03 2007 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok, mais bon, moi je m'y conné pa assez, et je voudrais juste un bon son, pa un truc extraordinaire!!
mais la de toute facon, j'ai un GROS problème ni norauto, ni autobacs veulent me faire le cablage parce que je n'ai pas acheté le matos chez eux...
et moi je serait jamais capable de le faire!
je voudrais savoir si sur paris ya un magasin, ou un atelier qui fait les montages cablages??
merci d'avance, parce que la chui ds la merde... pas envi d'avoir acheté tt ca pour rien
Koopek
MessagePosté le: 10 03 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne baisse pas es bras déjà ! Pour l'installation tu n'à qu'a nous dire où tu coince et on t'aidera ! Sa serat surment plus long que si tu le fait monté mais en plus d'avoir du bon son tu pourra etre fier de ton taf !
Aller explique ton problème, met quelque photos et le premier qui passe par là te donnera la solution.
sennin
MessagePosté le: 10 03 2007 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba merci bocou koopek!!
mais j'avou ke G choisi la facilité ( féniant de nature, mais pourtant avide d'apprendre... :/ )
donc j'ai enfin trouver un atelier ki ve bien me le monter!!
mais il me le branche de cette manière la :
les 2 HP arrières + le sub.
ca sera deja ca!!
donc j'ai rendez-vous le 23mars, et je vous direz koi
Koopek
MessagePosté le: 11 03 2007 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eux aussi on choisi la facilité en amplifiant les HP's arrière Et il te font les réglages avec ?
ykaran
MessagePosté le: 12 03 2007 4:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ton message aussi donc stp pas de langage sms ici
pour ton install, ben vu le prix qu'une boite doit te prendre pour le montage, je pense que t'aurais mieux fait de te le faire toi meme en demandant et surtout en recherchant car y'a tout ce qu'il faut sur le forum....
Lectro
MessagePosté le: 12 03 2007 4:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sennin
MessagePosté le: 12 03 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi j'ai essayé de regardé komen déclipsé la mokette, et impossible de trouver kome faire... on diré ke la mokette recouvre les baguettes.
donc c'est peut-être moi qui ai mal testé, mais bon je préfére pa tro m'aventuré dans des contrés que je ne coné point!
et oui il me font le réglage, le mieu c'est que je fasse amplifié les HP avant + le sub?
le mec ma dit que si je mettais les 4 HP + le sub, le self feré perdre de la puissance a l'ampli, est-ce vrai que le son sera moins puissant, moins bon?
merci pour toute vos réponses!!
dr gang
MessagePosté le: 12 03 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 ème avertissement,
Merci d'éviter le language sms.
Page 1 sur 5
