viewonline.php?sid=bdf72b2dbc1da941319eb67317e7c3b3Qui est en ligne ?
[renseignement] changer couleur de compteur
rudy02
MessagePosté le: 02 02 2007 7:13    Sujet du message: [renseignement] changer couleur de compteur R&eacutepondre en citant
bonjour a tous;
voila sa fait un petit moment que je regarde les sujet sur les couleur de compteur et je voudrai bien faire le mien en bleu mais je voudrai savoir une chose et il possible d obtenir le meme resultat que sur la photo sans trop modifier juste en changent les ampoule merci d avance car j ai un peu peur de demonté tout et de tous casse
MessagePosté le: 02 02 2007 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence qu'il y a beaucoup de taf ... pour avoir se rendu :)
Crazy306
MessagePosté le: 02 02 2007 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est fais avec des leds, c'est long mais ça vaut le coup, il y a un dossier pour expliquer comment le faire
Apophis56
MessagePosté le: 02 02 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est obligé de démonter ton compteur et décolorer ton filtre
cela a été mainte fois répété dans le sujet fond de compteur
cherche un peu tu verra que si tu met des ampoules bleu le rendu sera vert
BingO
MessagePosté le: 02 02 2007 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un truc qui n'a pas été abordé dans le sujet/dossier, c'est comment obtenir les marques rouges, sans que la couleur rouge et bleue se mélangent...
Ca ça m'intéresse carrément...
Parce que pareil que la photo initiale, je voudrais les petits traits rouges en rouge, la zone rouge en rouge et les aiguilles en rouge.
Pour les aiguilles, j'ai mon idée, mettre une led au ras de l'aiguille, mais alors pour la zone rouge et les petits traits, je sais vraiment pas comment faire...
Apophis56
MessagePosté le: 02 02 2007 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton compteur est inprimé a l'usine sur du plastoc transparent, desus tu as ton fond noir ou gris et tes zones blanches et rouge, ce qui nous intéresse c'est dérriére, sur l'autre face du fond, il y a une couche de jaune, c'est a enlever avec de l'acetone ou autre, c'est en gros le méme principe que pour l'horloge de la console centrale aprés tu met des ampoules bleu ou rouge ..... voila
Sportive28
MessagePosté le: 02 02 2007 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vive le metal monkey
BingO
MessagePosté le: 02 02 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais la décoloration je sais, j'ai déjà fait ce genre de modif...
C'est pour les tous petits traits rouges que ça m'intrigue... Faut placer une loupiotte rouge derrière chaque trait? et si c'est le cas, comment se fait-il que ça ne déborde pas?
vincenzo571
MessagePosté le: 02 02 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors sur mon ancienne 306 j'avais exactement le meme compteur et le même éclairage bleu. Pour ce faire j'ai démonté, enlevé les aiguilles, décoloré avec de l'alcool à 90 et de l'acétone (attention avec l'acétone !!!!!! risque de décolorer même le noir du fond si on insiste trop) puis j'ai découpé les formes voulues dans des intercalaires de couleur bleu (vérifier le rendu au préalable en metant l'intercalaire sur une ampoule de lustre pour être sûr de la couleur), en découpant une forme passant derrières les endroits souhaités bleus seulement ( éviter donc les zones rouges ) et fixer avec du scotch sur les bords (éviter la colle). Voilà!!
BingO
MessagePosté le: 03 02 2007 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok et donc ensuite tu as mis de bêtes ampoules ou tu es passé aux leds?
rudy02
MessagePosté le: 08 03 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous;
voila je revient vous posez une question encore;j ai cherche sur le forum j ai fait les 60 pages une une par une sur le topic interieur mais je n ai pas trouver ou vous brancher vos led derriere le compteur et sur que fils;car quand j utilise la fonction recherche elle me donne pas se que je cherche, et pour des led de 11000 que doi je mettre comme resistance je suis tres nul en electronique merci
Dams1306
MessagePosté le: 08 03 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en sais rien mais j'aurais été toi j'aurais acheté des resistances avec tes leds, j'ai un vendeurs ebay en belgique, 50Leds + 50 resistance blanche a grand angle (100°) pour une grosse vingtaine d'€ + fdp je ferais bien un compteur tout beau mais ce qui me fait peur c'est la photo sur l'annonce ebay, on voit un tas de leds yen a ptete une sur 2 qui marche !
-NÔNô57-
MessagePosté le: 08 03 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les leds, c'est !!!!
rudy02
MessagePosté le: 08 03 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le lien mais je l avais deja lu cette page et pour les led de 11000mcd je devrais mettre de resistances de 4700 ohm alors
-NÔNô57-
MessagePosté le: 08 03 2007 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rectification: 470 ohms en 1/4 de W même si c'est juste pour la puissance.
rudy02
MessagePosté le: 08 03 2007 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n ai plus qu a commande et a faire alors merci beaucoup nono57
pierro
MessagePosté le: 09 03 2007 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi pas mettre des led qui eclaire blanche puis mettre (comme indiquer dans un autre poste) des pti bou de scotch d'electrictien bleu la ou tu veu que sa eclaire bleu et rouge ou sa doit eclairer rouge???
je dit sa mais je ne sai pas c'est juste une proposition
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 03 2007 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour avoir le rendu de la photo,je pense qu'il faut décolorer le fond de compteur(partout sauf sur les traits rouges),ensuite mettre un calque bleu découpé soigneusement et mettre des ampoules blanches partout et la ca doit le faire je pense
Dams1306
MessagePosté le: 09 03 2007 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peux même mettre le 50-90-120 en rouge aussi ca pete, ya aussi une technique à faire pour pas perdre de lumière en mettant des sortes de cloison autour des compteurs.
rudy02
MessagePosté le: 09 03 2007 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous;
merci pour vos proposition sé vrai que sait une bonne ideé et sa m eviterais d achete plusieur couleur de led;mais le film que je mettrai derriere ne risque t il pas de se decoloré a force et il faut encore trouve le bon bleu qui correspond
