[HDi] Sifflement du bocal du filtre à GO [Résolu]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Suivante
Châtelain
MessagePosté le: 23 02 2007 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en ai un mais il varie en fonction de comment je tourne le volant. C'est à dire qu'à l'arrêt je donne des p'tits à coup au volant et le pb apparait. Je pense à la pompe de DA ou c'est le même pb que vous ?
the306mania
MessagePosté le: 23 02 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, ce n'est pas le même!! le notre, enfin le leur maintenant ( ) est assez constant!! Quand on démarre la voiture, de suite, tu entend tuuuuuuuuuuuuuuu.... et ensuite ca passe un sorte de palier et tu l'entend plus strident le bruit.... TUUUUUUUUUUUUUUUUU
Si tu tends bien l'oreille capot ouvert et cash moteur déposé, tu l'entend distinctement au niveau du bocal du filtre à gasoil!!
Et dans l'habitacle, il se situe du coté de la boite à gant!!
Que tu accélères, tu déceleres, tu tournes à droite, à gauche, marche AR, tu embrayes, débrayes, freines, c'est le même topo, un sifflement bien strident!!!
ToM57730
MessagePosté le: 23 02 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment sa tu ne l´as plus??? j´ai pas suivi cette affaire là, ta changé le bocal de filtre à gasoil alors?
the306mania
MessagePosté le: 23 02 2007 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bahhh uiiii!!!
J'ai commencer par remplacer un tuyau d'arrivée de gasoil mais sans chercher si j'avais un réchauffeur de gasoil, donc ca a servi à rien...Après je me suis tourner vers la pompe basse pression et je l'ai aussi changé, pour rien... Ben j'ai continué mes recherches et de fil en aiguilles, je suis tombé avec certains insideurs sur ce problème de bocal du filtre à gasoil, y a une pastille au fond et ca pourrait être elle la cause de ce sifflement!!
Mais t'inqiète pas, c'est vachement audible, si tu l'as, tu l'entend de suite!!
ToM57730
MessagePosté le: 24 02 2007 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben t´inquiète je l´ai sa ya aucun problème, par contre faudras alors que je voit pour changer se bocal alors
Combien il coute? et c´est dur à le remplacer?
the306mania
MessagePosté le: 24 02 2007 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors toi, tu n'as pas lu les 5 - 6 dernières pages du topic...
Allé pour toi, je te les rappel vite fait!!
En neuf, tu le trouve chez Peugeot pour 130€ complet, c'est à dire avec le filtre et ca ne se détaille pas!!
Avec réduc (mick74), tu peux l'avoir à 80€!!
Et maintenant si tu fais comme moi, tu le trouves d'occaz et tu en a pour beaucoup moins cher!!
J'ai déja changé quelques pièces d'occaz (poulie damper, pompe basse pression, bocal filtre à gasoil) et pour le moment, je n'ai absolument rien à signaler, elle tourne comme une horloge!!
Hier soir encore, j'ai bien tendu l'oreille au niveau de ce sifflement, en plus, j'avais toute les conditions réunies, température basse, voiture froide, et pas un sifflement, c'est vraiment très agréable!!!
Pour le remplacer, y a rien de plus simple, tu commence par vider le bocal à l'aide de la vis servant pour la purge de l'eau, tu déclipses les 5 durites qui sont raccordées sur le bocal (fais gaffe, tu risques de mettre du gasoil un peu partout! ), tu dévisses ensuite le couvercle avec une clé de 22 (ca c'est dans le cas où tu voudrais récupérer ton filtre) ou alors tu sors complètement tout le bocal, il est juste clipser au bloc moteur par derrière!!
Pour le montage, tu fais simplement le chemin inverse!!
ToM57730
MessagePosté le: 24 02 2007 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf j´avoue que j´avais suivi un peu ce topic mais après j´ai laché l´affaire, trop compliqué pour moi
merci pour tous aurélien
ponpon69
MessagePosté le: 26 02 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OYEE OYEEEE chers insideurs!!!! J'ai fais disparaitre ce sifflement!!!
J'ai donc remplacé mon bocal du filtre à gasoil par un quasiment neuf (merciiiiii encore à Julien86 qui a assuré, comme dab!!! )
J'ai tester hier et pour être sur, j'ai fais des km aujourd'hui!!! Verdict: le sifflement à véritablement disparu!!! Quel bonheur!!!!!
Merci aussi à Casimfred, qui aurait pu, pour l'occaz, faire un tour un petit peu plus tôt sur le topic!!
ça fait zizir
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
the306mania
MessagePosté le: 26 02 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait zizir
Tu m'étonnes!!!
Après environ 300 bornes, toujours rien, que c'est bon ce calme dans une diesel!!!
ponpon69
MessagePosté le: 08 03 2007 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait zizir
Tu m'étonnes!!!
toujours rien,
moi j'attends mon colis
ADEL9318
MessagePosté le: 08 03 2007 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ce siflement, moi j'ai un couinement à l'arret et dès que jaccelere un peu ou des que je touche le silencieux arriere, ya plus ce couinement à votre avis c'est quoi?
Family 306 INSIDE POWER POAWWWWW, la deuxieme est arrivé et bientôt la Troisième.....
JP
MessagePosté le: 08 03 2007 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je le même que toi, c'est la fixation entre le collecteur d'échappement et la ligne. Un autre sujet en parle
ADEL9318
MessagePosté le: 08 03 2007 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dit tu pourrai me donner le sujet car je le trouve pas... Merci mr LE MODO....
JP
MessagePosté le: 08 03 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai pas sous la main, désolé mais si je faisais toutes les recherches à la place des insiders j'y passerais la journée
ADEL9318
MessagePosté le: 08 03 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci comme même mais je sais pas en ce moment j'ai la fleme sur ma tuture a chaque fois que je fais qq chose dessus un autre truc qui reviens et ben elle a que 73000KM.....
the306mania
MessagePosté le: 08 03 2007 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait zizir
Tu m'étonnes!!!
toujours rien,
Toujours rien Ponpon!!
ponpon69
MessagePosté le: 12 03 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai reçu le mien, mais mauvaise nouvelle j'ai toujours le bruit mais c'est plus le même.
quand je mets le contact ma pompe gueule plus qu'avant et ensuite j'ai le sifflement qui s'attainu doucement et au bout d'une dizaine de minute je ne l'entends presque plus mais là j'ai un autre bruit qui provient du bocal ça fait comme un pti moteur electrique et je pense que ça va me gaver vite fait....
the306mania
MessagePosté le: 12 03 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah zut...
Ta vérifier l'état de la pastille au fond du bocal?? La mienne était HS, peut être qu'avec le transport, ca ta fait la même chose...
Mais bon courage pour la suite!!
ponpon69
MessagePosté le: 13 03 2007 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah zut...
elle était bonne.
je crois que je vais en mettre un neuf
the306mania
MessagePosté le: 13 03 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah zut...
elle était bonne.
Ace moment la, controle ta pompe basse pression quand même, au pire t'en achete une, c'est le même prix que le bocal!!
Page 18 sur 20
