viewonline.php?sid=00a1f19d8d4723f938185a0466d5925cQui est en ligne ?
[gros soucie]pneu qui patine help me please
GASS306xs
MessagePosté le: 07 03 2007 20:29    Sujet du message: [gros soucie]pneu qui patine help me please R&eacutepondre en citant
salu a tous alors voila le soucie en revenant de mon taff ce soir sur l'autoroute la voiture patinai pas le moteur mais les pneu
alors sous gonflage ou embrayage qui est mort
meme quand je demare sur du pla route moillée sa patine tou les raports
en sachant que quand je fait marche arriere j'entend un bruit suspect venant du moteur
306hdi annéé 2000
foxtena
MessagePosté le: 07 03 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tes pneus, change les
Non sérieusement, vérifie tes pneus, c'est quoi comme pneus ?
mick74
MessagePosté le: 07 03 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est les pneu si c'etait l'embrayage tu n'avancerait pas alors que ton moteur monte dans les tours
http://bomb-a.labrute.fr
MATFLY77
MessagePosté le: 07 03 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est l'embrayage, c'est tres simple quand tu acceleres meme avec rapport enclenche, c'est comme si tu etait au point mort, mais juste sur un court instant apres ça reppart.
GASS306xs
MessagePosté le: 07 03 2007 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon une amie vien de me dire que j'avai trop de chevaux non serieusement
1-2-3-4-5 sa patine
alors je pense et j'espere que j'ai rouler sur une flaque de gazoil et que c'est rester collé au pneu
mes pneu tu les connait ludo
le 17 205-40-17
mick74
MessagePosté le: 07 03 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible aussi le coup du gazole
MessagePosté le: 07 03 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal, c'est couple phénooooooooménal du Hdaie
GASS306xs
MessagePosté le: 07 03 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere sinon changement d'embrayage REPROG(avec cyril) et montage d'un kit dump valve
les S16 cachez vous!!
MessagePosté le: 07 03 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moui... rèves pas trop quand même
GASS306xs
MessagePosté le: 07 03 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi tout est possible tou est realisable
mick74
MessagePosté le: 07 03 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouia mais faut quand meme pas trop pousser
GASS306xs
MessagePosté le: 07 03 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi reprog environ 122 poney plus boite a air10environ plus dump valve quelque un de plus
les petite S16 112cv aie pour elle
Fox
MessagePosté le: 07 03 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai, enfin, faut pas rever non plus, sinon, moi avec mon 1l6, je vais aller taper les 1l8 16v...
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
mick74
MessagePosté le: 07 03 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10cv avec un boite a air
HDIbuzz
MessagePosté le: 07 03 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
embrayage HS...
je veut pas dire mais patiner en 5éme faut:
soit un tres tres gros moteur
soit des rapports tres mais alors tres courts
soit etre mythomane
sur mon ancienne voiture, en 205/40 17 je patinai en 2 sur le sec et en 3 sous la pluie, et il y avait 160cv sous le capot
fisch_man
MessagePosté le: 07 03 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais meme pas si avec une M3 en 5 tu patines
sinon, tu as tout a fait raison : tout est realisable !
tu peux manger une S16, ton moteur durera a peu pres 50km
une S16 c'est pas 155cv pour les phases 1 ?
foxtena
MessagePosté le: 07 03 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1-2-3-4-5 sa patine
le 17 205-40-17
Oui mais quelle modèle de quelle marque tes pneus ?
Je sais qu'ils glissent de l'arrière en rond point
BreakMan_306
MessagePosté le: 08 03 2007 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je connais au moins un diesel capable de manger une s13 bv6
breakteam
MessagePosté le: 08 03 2007 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une s16 de112cv ça existe pas déjà
un petit 1,8 16s de 112cv, vi ça doit pouvoir se manger, en reprise en sous régime
Mais pour le reste rèves pas trop quand même
Si tu veux on peut faire un test avec ma vielle xsi de 230 000 bornes quand tu aura fais toutes tes bidouilles
katana13
MessagePosté le: 08 03 2007 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
