viewonline.php?sid=7ea4dc59edbf45a3bd0297293b6410e1Qui est en ligne ?
1.4 essence demarreur
hellk
MessagePosté le: 07 03 2007 12:01    Sujet du message: 1.4 essence demarreur R&eacutepondre en citant
salut pour ceux qui se souviennent j'avais abordé le sujet du demarreur ...
donc depuis je me suis mis sur titine et le probleme ... pour le demonter j'ai sorti les 2 vis a l'exterieur mais j'arrive pas a trouver la 3eme ...
merci d'avance ( je sais que je dois avoir l'air con ... mais tant pis ...)
hellk
MessagePosté le: 07 03 2007 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que si c'est le bout de vis qu'on voit en bas a gauche y'a une cosse branchée de l'autre coté et en plus la tete de l'ecrou borgne est completement arrachée ....
alex911
MessagePosté le: 07 03 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai du retiré le démarreur aussi quand j'ai changé mon embreyage et la troisième vis est bien celle que tu montre et tu la retire du coté ou il y a la cosse.ta un premier écrou qui sert juste pour la cosse et aprés tu vire la cosse et ta un deuxieme écrou qui est attaché à la vis donc reste plus qu' a dévisser.....
