[td]changement ressort dans la LDA
306td90
MessagePosté le: 05 03 2007 13:56    Sujet du message: [td]changement ressort dans la LDA R&eacutepondre en citant
Bonjour, n'ayant pas eu de réponse, je reformule ma question, je voudrai au fait, savoir quel ressort est l'ideal a mettre dans la LDA, pour une meilleur reprise, merci a vous?
ta voiture tu l'apprivoisera, mais la route tu la respectera
mpj972
MessagePosté le: 06 03 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lda c'est quoi
Ma titine
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 07 03 2007 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben desoler je voit pas de quoi tu parle non plus
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
fisch_man
MessagePosté le: 07 03 2007 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne changes pas le ressort surtout, il suffit de tourner la bague du fond pour le detendre, et de ce fait pour une meme pression de turbo tu auras plus de debit de GO.
ensuite t'as une bague en plastique, tu l'enleves ou t'en met une mmoitié moins epaisse, sors egalement la membrane tu verra qu'il y a un cone excentré, donc en tournant la membrane tu joues egalement sur le debit.
ave un pote on a retouché sa ZX comme ca, et bah rien a voir, question accel ca pousse nettement plus, ca demarre tot, meme qu'il me collait aux fesse a l'aspi avec mon JTD 115 sur les 3 premiers rapports, j'etais pale
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 03 2007 15:06    Sujet du message: Re: [td]changement ressort dans la LDA R&eacutepondre en citant
=> Un ressort de suspension? Ninja
Plus sérieusement, je dis avec Fisch
