viewonline.php?sid=9508397d9ec867a4139213f3a9879ad5Qui est en ligne ?
probleme horloge
gilles67
MessagePosté le: 03 03 2007 18:17    Sujet du message: probleme horloge R&eacutepondre en citant
slt
le probleme de mon horloge est qu'elle n'est plus retroeclairé
j'ai deja regarder quelque sujet par rapport a l'horloge mais rien ne ma aider.
et je n'est pas trop bien compris comment la demonter si quelqu'un peut m'expliquer
jeje39
MessagePosté le: 03 03 2007 18:32    Sujet du message: Re: probleme horloge R&eacutepondre en citant
gilles67 a écrit:
slt
tu a regarder les deux ampoules ?
MessagePosté le: 03 03 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sango69
MessagePosté le: 03 03 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai ca vien surement des deux ampoules!
Pour y accéder: enleve la façade a l'aide d'un petite pression de travers avec un tourne vis plat (doucement hein, ca vien tout seul )
Ensuite (si je me rappel bien), tu as seulement 2 vis à enlever, et tu as ton bloc horloge dans la main!
Ensuite, il y a une partie noire sur ton bloc horloge, déclipse le toujours à l'aide du tournevis plat, et la tu aura accés aux ampoules!
Voila voila
ToM57730
MessagePosté le: 03 03 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les deux vis se sont des torx et le boitier horloge risque de coincer un peu en sortant, tu tire doucement et sa viendra
Pour moi aussi se sont les ampoules....1,75€ les 2 si je me souviens bien
socrouss
MessagePosté le: 03 03 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se grille vite ca!!!!!
pense a toujours faire tes branchements sans le contact sinon ca déjà ca te les tue a coup sur!!!
-NÔNô57-
MessagePosté le: 03 03 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Manipuler les ampoules avec un chiffon comme pour les phares c'est mieux aussi.
J'ai démonté mes ampoules d'horloge sans chiffon et je les ai grillées même en y faisant gaffe.
Pour démonter ta console centrale, j'ai fait un mini dossier http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=6417
ToM57730
MessagePosté le: 04 03 2007 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pige se que le chiffon change :-S je l´est aussi changé sans chiffon, elle ont un peu tenue mais la on grillé, et fais sauté le fusible par la meme occaz...possible que sa soit juste l´ampoule en grillant qui est fusillé le fusible?
-NÔNô57-
MessagePosté le: 04 03 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible mais l'électricité c'est mystique. En grillant, il se peut qu'il y ait eu un pic de courant et paf fusible grillé.
gilles67
MessagePosté le: 04 03 2007 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci normalement j'ai assez compris
je vais essayer demain aujourd'hui c pas possible
Sango69
MessagePosté le: 04 03 2007 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis, tient nous au courant, tu verras c'est pas dur
yum18
MessagePosté le: 04 03 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'interresse aussi, j'ai aussi une ampoule grillée.
qq'un pourrai me dire quelle type d'ampoule il faut acheter ? et ou l'acheter ?
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33420&highlight=
-NÔNô57-
MessagePosté le: 04 03 2007 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux acheter chez TPA pour moins de 2€.
Je sais plus ce que c'est, je dirais au pif W2W, W5W...
yum18
MessagePosté le: 05 03 2007 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TPA ??
loupion
MessagePosté le: 05 03 2007 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le chiffon c'est pour pas laissé de graisse (avec tes doigts) sur l'ampoule
graisse = chauffe = ampoule qui grille
gilles67
MessagePosté le: 05 03 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oue effectivement c'etait pas dur
c bien les ampoules qui sont griller
mais alors je peut les acheter ou c ampoules?
enfin c quoi TPA j'ai peut etre l'air con
-NÔNô57-
MessagePosté le: 05 03 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TPA, c'est un fournisseur de pièces détachées pour automobile.
