viewonline.php?sid=0ba3d30ea15b08d1b2858b6b4ff22d02Qui est en ligne ?
rotule de suspension
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
voodoo59
MessagePosté le: 28 02 2007 14:49    Sujet du message: rotule de suspension R&eacutepondre en citant
je dois changer ma rotule de suspension avant droite.
pouvez vous me dire si c'est relativement facile à remplacer sois meme?
merciiiiiiiii
Véhicule : 306 D-Turbo de 97 restylé dernier modèle, rabaissé -3cm en amortisseurs Bilstein, jantes 15".
MessagePosté le: 28 02 2007 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotule de suspension donc rotule de triangle
il y a 1 grosse vis qui fixe la rotule au pivot.
il y a 3 petites vis qui tienent la rotule au triangle.
Les seuls souci qu'on peut avoir sont
- de pas reussir a sortir le rotule du pivot
il faut rentrer un gros tourne vis ( ou burin ) par la fente par derriere et hop
- que le pivot s'eloigne du moteur ( qu'on le raproche vers soi ) et que du coup ca tire sur le cardan, liberant l'huile de la boite
voila
voodoo59
MessagePosté le: 28 02 2007 15:37    Sujet du message: rotule R&eacutepondre en citant
voila
Oui c'est bien rotule au triangle.
Merci pour les infos je vais essayer de faire çà comme un grand.
helboyad
MessagePosté le: 28 02 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
si c est le cardan gauche ,cote conducteur sinon si c est le droit l huile ne tombera pas vu que le cardan droite (passager) et en "2 partie"
sinon uen tite recherche tu aura encore plus d info
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
dr gang
MessagePosté le: 02 03 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yo106XS
MessagePosté le: 02 03 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
et à la fonction recherche aussi !!
dr gang
MessagePosté le: 04 03 2007 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On va donc locker ce topic superflu !!!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
