viewonline.php?sid=b66a3bd8501819efaeb209ef40a67a73Qui est en ligne ?
[AIDE] Brancher mes angels eyes (edit : refaire les rings)
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 13:43    Sujet du message: [AIDE] Brancher mes angels eyes (edit : refaire les rings) R&eacutepondre en citant
J'ai parcouru tous les dossiers sur les angels eyes, seulemnt je ne trouve pas de solutions à mon problème.
J'ai des angels eyes phase1 double ring.
Les feux de croisement et de route sont parfaits et éclairent en 100W
Par contre, c'est le problème des rings
J'ai testé le montage en dérivation, et en série sur pile 9V.
Un seul anneau s'éclaire dans chaque phare.
Ce sont des angels achetés à un particulier, vous croyez que les LEDS sont cramées ? mon montage n'est pas bon ?
katana13
MessagePosté le: 26 02 2007 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos de tout ca,ludo please
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur chaque photo, j'ai branché les 2 anneaux de chaque phare.
Sur la dernière photo, les LEDS éclairent moins que les autres.
katana13
MessagePosté le: 26 02 2007 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ,je pense que les leds dans les anneaux sont grillés
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'autres avis ?
katana13
MessagePosté le: 26 02 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxtena a écrit:
D'autres avis ?
dsl pour toi ludo
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
foxtena a écrit:
D'autres avis ?
dsl pour toi ludo
Je vais devoir les refaire
Personne n'a rencontré ce problème ?
babar
MessagePosté le: 26 02 2007 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a sky hawk, il a deja du réparer ça tout comme pepsi bientot
A vendre
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK.
J'ai trouvé ça :
http://www.forum-auto.com/tuning/feux-eclairage/sujet378433.htm
Donc il faut mettre des LEDS, avec sur chacune une résistance pour 12V, puis brancher en parallèle.
Le problème, ça va être de démonter la vitre car c'est du plexi, et donc on peut pas passer le phare au four
babar
MessagePosté le: 26 02 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t es pas obligé de tout démonter
en fait l anneau est éclairé par une led qui se trouve a la base, tu dois pouvoir y accéder sans démonter
A vendre
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'allais tout démonter
J'y suis arrivé !
Mais c'est 2 mini-leds, et pas une seule.
Ce qui est moins marrant, c'est la taille des leds :
babar
MessagePosté le: 26 02 2007 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais c est du rikiki , essaie de voir si tu peux monter les tienne ca eclairera mieux comme ça en plus
A vendre
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh oui c'est tout petit !
Je peux les refaire mais le problème, c'est que ça risque d'être difficile pour les faire rentrer ensuite dans les anneaux.
Voici une vue détaillée du support démonté :
Ce que je peux faire, c'est carrémnt virer le support blanc, mettre 2 LEDs blanches à la palce, ensuite souder les + des LEDs, mettre une seule résistance pour les 2, relier le -.
Une seule résistance pour les 2 c'est bon comme montage non ?
Si je mets les 2 LEDs ensemble et relié sur le + ?
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c'est trop compliqué avec des LEDs 5mm.
J'ai failli tout démonter, ça voulait pas, la vitre a failli y passer
Je suis allé chercher de l'aide chez les 206istes de FA, il existe des LEDs 3mm comme celles d'origine sur les angles eyes.
Donc j'en ai commandé avec des réssitances 560Ohms histoire d'être tranquille, car en fait le problème provient des résistances, à froid la tension dans la voiture est à 12V mais lorsque le moteur tourne ça peut monter jusqu'à 14V.
Avec des résistances 560 Ohm, les LEDs sont protégées
Très bon site : http://www.planeteleds.fr/index.php (présent sur ebay aussi)
