viewonline.php?sid=8a6d4c3aaa6332e31fbaf1ff4719e15fQui est en ligne ?
gros probleme
miel
MessagePosté le: 25 02 2007 23:13    Sujet du message: gros probleme R&eacutepondre en citant
ma 306 rame donc je l ai fait passer au diag resultat:
defaut du circuit TL 4226 DEFECTUEUX le mecano n a pas su me dire exactement de quoi ca vient alors je me tourne vers vous pour me sortir de cette galere
-vanne egr bloquer
-pompe de gavage changer
-debimetre nettoyer (pas changer)
-pression de turbo environ 800 grs
merci a l aide
biloucdn
MessagePosté le: 26 02 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
met une balise dans ton titre et precise egalement ton problème, ça peut aider et tu risquera moins de te faire gronder par les Modos
JP
MessagePosté le: 26 02 2007 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui merci de mettre un titre plus explicite...
Et c'est sur HDi ?
MessagePosté le: 26 02 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou explique toi un peux mieux
présente toi aussi dans les section aproprié
miel
MessagePosté le: 26 02 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vous souciez de mon probleme.l ordi et le forum c est nouveau pour moi (merci de votre comprehension)
pour le probleme de ma 306 xs hdi de 2000 110000 kms
elle n avance pas donc je l ai fait passer au diag chez citroen resultas:
defaut du circuit TL4226 defectueux (raison inconnu chez eux) ma caisse fume noir,pas de peche,le turbo je l entend(800 grs )voyant moteur eteind,vanne egr bloquer,pompe de gavage neuve,debit metre nettoyer
ps: c est quoi une balise
JP
MessagePosté le: 26 02 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme il est écrit dans les règles du forum, une balise est une chaine de caratères entre crochets [] qui permet de catégoriser le sujet. Par exemple, "[HDi] Manque de puissance" pour la section méca pour préciser la motorisation, "[Vitres électriques] Comportement anormal" etc...
Pour en ajouter une ou pour clarifier le titre comme je l'ai demandé, il faut éditer le premier message et modifier le sujet.
Merci de faire les modifications.
Sinon pour ton problème, quel est le code exact du défaut renvoyé ? Il comporte une lettre et 4 chiffres.
biloucdn
MessagePosté le: 26 02 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparament c'est 2 lettres et 4 chiffres chez eux!
mick74
MessagePosté le: 26 02 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ton mp tu m'avais pas dit que c'etait chez citroen
C'est surement pour ca que le defaut veut rien dire peut etre que les becane on pas le meme logiciel ou va savoir quoi
Passe la chez peugeot pour etre sur
http://bomb-a.labrute.fr
ozanersoy
MessagePosté le: 10 08 2011 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'ai le même defaut qui a aparut lors de mon diagnostique (fait par moi meme)
'defaut permant.defaut circuit tl4226.circuit defectueux"
je ne sais pas a quoi cela correspond?
pouvez vous m'aider?
merci.
FrKK
MessagePosté le: 11 08 2011 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après une petite recherche sur mon ami Google, il en ressort que c'est un défaut de commande chauffage... il est assez récurent et non effaçable de la mémoire du calculateur...
En tout cas il n'est en rien responsable d'une éventuelle baisse de performance du moteur. Il faut chercher ailleur.
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 11 08 2011 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
défaut archi connu a ne jamais prendre compte ... souvent présent sur les hdi mais n'engendre aucun probleme de roulage ni de puissance ...
je l'ai depuis 6 en défaut permanent :)
blaster59
MessagePosté le: 11 08 2011 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le debimetre tu peut le nettoyer mais si il est mort sa sert a rien.
Faudrait en essayer un autre
