viewonline.php?sid=00238c6601f0f5c3819d9b47cf1ecec7Qui est en ligne ?
[Problème] Essuis glace
Zeze974
MessagePosté le: 26 02 2007 10:45    Sujet du message: [Problème] Essuis glace R&eacutepondre en citant
Salut à tous!!
Alors voila new problème pour moi!
Mes essuis glace ne font qu'a leur tête :
Lorsque je met l'essui glace en position 1 : il balaie a la vitesse de la position 2,et au bout d'un moment il s'arrete, il ne s'arrete pas en position initial mais en position aléatoire.
Quand je le met en position 2 : la vitesse de balayage est la meme que la position 1 (cad vitesse normal de position 2)et l'essui glace se bloque aussi aléatoirement.
En position 3 : C'est la bonne vitesse mais pareil il se bloque aléatoirement.
Quand j'utilise la position intermittent il se bloque des que je lache la commande.
Cela viendrait t'il peut être du fait que j'ai changer le moteur d'essui glace?
J'avais deja eu une panne auparavant, mon moteur avait grillé, je l'ai changé par un moteur d'essui glace de 106/saxo. J'avais eu le prob cité au dessus une fois mais j'ai débranché la batterie et rebranché et tout est rentré dans l'ordre, mais cette fois meme en débranchant la batterie le probleme persiste
Merci d'éclairer ma lanterne d'autant plus que c facheux car on est en période cyclonique et avec cette pluie de ****** l'essui glace n'est pas un luxe!
Mici a vous!!!
foxtena
MessagePosté le: 26 02 2007 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être un faux contact dans le commodo
Dams1306
MessagePosté le: 26 02 2007 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca vient aussi peut-être du fait que c'est un moteur d'essui glaces de 106/saxo
Zeze974
MessagePosté le: 26 02 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait si sa me l'avait fait depuis le début j'aurai compris mais tout marchait bien et pis d'un coup hopla sa dé co nn e ! jvé essayer de nettoyer le commodo pr le faux contact!
'titemarie
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 02 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou!!
Alors même problème pour moi mes essuis glace n'en font qu'a leur tête!!
Un coup ils marchent un coup ils marchent plus...Quand je mets la vitesse la plus rapide ils marchent bien mais dès que je redescends dans les vitesses ils ont comme une grosse perte de puissance et ne fonctionnent plus là ils sont bloqués je peux pas les bouger...Je vous précise que tour à l'heures ils fonctionnaient bien ça a commencer à le faire à 5 min de chez moi (il y avait du vent et de la pluie...)
Que faire?
Est-ce que ça peux être un premier signe de faiblesse de la batterie?
Ou problème moteur d'essuis glace?
Ou pas de problème du tout il faut attendre?
(Quand je l'ai démarrée ce soir elle m'a fait quelques petites ratées mais elle n'avait pas roulée de la journée...)
Merci pour votre aide
'titemarie
MessagePosté le: 28 02 2007 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors là je suis énervée car ils ne fonctionnent plus du tout....
l'artiste
MessagePosté le: 28 02 2007 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c'est le moteur d'essuies glace qui est hs
'titemarie
MessagePosté le: 28 02 2007 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais est-ce que je ne devrais pas essayer de débrancher la batterie avant?
'titemarie
MessagePosté le: 28 02 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pré-diagnostic dans un garage Peugeot:
Soit:
-Un relais
-Le commodo
-Moteur d'essuie glace
Réponse lundi....
PS: le débranchement du + de la batterie n'a rien changé...
'titemarie
MessagePosté le: 01 03 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou me revoilà....
Alors suite au mauvais j'ai été obligée de faire un tour à peugeot pour mes esssuis glace et donc le verdict est:
-moteur essuis glace HS
Le moteur s'est grillé suite à un monticule de feuille amassée sous le capot (en dessous du moteur d'essuis glace) .
Tout s'est bouché et suite au mauvais temps l'eau à fini par monter ce qui à grillé le moteur...le mécano m'a sorti une trombe d'eau!!!
donc j'ai une question à vous poser: est-ce que n'importe quel moteur d'essuis glace de 306 va sur la mienne (année 2000)?
(parce que 250€ lle moteur chez peugeot sans la main d'oeuvre c'est )
Est-ce que celui ci irait?
J'ai regardé un peu l'ancien et ça y ressemble fortement...le mec me fait un prix 30€ au lieu de 60€
Désolée pour la qualité de l'image c'est mon portable...
l'artiste
MessagePosté le: 01 03 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut un moteur qui puisse aller avec la fonction dectecteur de pluie.
environt 80€ en casse
'titemarie
MessagePosté le: 01 03 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne sait?
gatzarai
MessagePosté le: 01 03 2007 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur a ses 5 fils truc classique, quoi. Je pense que n'importe quel moteur de 306 fera l'affaire;
en casse dans les 30 à 40 euros.
'titemarie
MessagePosté le: 01 03 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok alors ça me rassure car j'étais pas très sure par rapport au détecteur de pluie...le mec de la casse m'a dit à peu près la même chose...et pour le prix c'est pareil il m'a fait un ptit cadeau: 30€ au lieu de 60..
Reste plus qu'à le monter...
Merci...
