viewonline.php?sid=5e36b1bbdca7d4a6ff483e249e96374eQui est en ligne ?
[test et astuce] sonde de temperature
fredymar
MessagePosté le: 19 02 2007 19:09    Sujet du message: [test et astuce] sonde de temperature R&eacutepondre en citant
salut a tous
je voulais savoir si il y avait un moyen de tester une sonde de temperature de refroidissement une fois qu'elle est demonter du moteur,car quand la voiture tourne, l'aiguille ne bouge pas(elle devrait se situer normalement a 70°)
une chose est sur , c'est que les fils sont bon( test fait, l'aiguille de temperature bouge) et le ventilo se met en route au bout d'un moment, donc le probleme viendrait de la sonde
quelqu'un a une astuce pour tester cette sonde?
illegal-street-races
MessagePosté le: 19 02 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ohmmetre, tu mesure la résistance en fonction de la température
Maintenant, a savoir si c'est une CTN ou CTP
Faudrait la revue technique
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
fredymar
MessagePosté le: 19 02 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi la difference, j'ai la revue technique, mais pas d'info, et sur la sonde,pas grand chose a part des chiffres
MessagePosté le: 19 02 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je voudrai tester ma sonde
la t° affichée est environ 10° plus basse que la t° qui devrai y avoir, et ca vient pas du compteur.
fredymar
MessagePosté le: 20 02 2007 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon,je suis allé a la casse pour acheter une sonde d'occase en me disant que j'allait tomber sur une qui serait bonne, mais soit je n'ai pas de chance ou il y a un autre probleme
j'ai changer la sonde, et toujours pas d'indication de temperature dans le compteur.
pourtant les fils sont bon et le ventillo se met en route.
d'ou peut venir le probleme? sonde ou autre ?
fredymar
MessagePosté le: 21 02 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider ?
chinchin
MessagePosté le: 22 02 2007 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi aussi j'aimerais bien avoir des informations sur les sondes termo-resistives, j'ai une 1.9D avec clim et j'ai mesuré les deux sondes près du filtre à gasoil. La bleu et la marron, je ne sais pas laquelle controle la regulation des ventirad.
Alors pour la bleu a froid au congelo elle me sort du 1.5kohm et a chaud (casserole d'eau chaude =100°) 0.5Kohm
Pour la marron j'ai du 1.5kohm a froid et du 2.5kohm à chaud.
Maintenant je ne sais pas du tout à quoi ca corespond, ni d'ailleur si elle sont dans les normes...
Quelqu'un pour eclairer?
vincenzo571
MessagePosté le: 22 02 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors en ce qui concerne les sondes tu peux regarder dans la revue technique tu as des tableaux de valeurs ohmiques en fonction de la température. Si ce n'est pas le cas regarde sur ta sonde la référence et cherche sur internet. Fais attention en faisant les tests chaque sonde possède une plage de tolérance concernant la température
fredymar
MessagePosté le: 24 02 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait un test de la sonde, d'apres l'astuce d'un pote.
je vous ai fait un shema, ca sera + clair
ma sonde fonctionne, mais je ne connais pas la temperature a laquelle elle a commancer a eclairer l'ampoule( pas de thermometre)
si vous avez des questions, n'hesitez pas
gatzarai
MessagePosté le: 24 02 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, j'ai une question. Un courant important (qui depend de la puissance dissipee par l'ampoule) traverse la thermistance; ce courant va donc provoquer un échauffement de cette thermistance.
N'y-a-t-il pas un risque d'avoir un erreur de mesure?
fredymar
MessagePosté le: 25 02 2007 6:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, je ne vois pas bien ce que tu veux dir, en fait c'est la sonde( thermistance) qui fait passer le courant jusqu'a lampoule( qui remplace l'aiguille de temperature au tableau de bord)
ce n'est pas le courant qui passe par l'ampoule pour aller ensuite a la sonde
ce schema n'est pas pour connaitre une mesure precise, mais pour tester une sonde pour voir si elle est toujours bonne.
je sais pas si je me suis fait comprendre
gatzarai
MessagePosté le: 25 02 2007 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, ok!
mais c'est pas avec un tel montage que tu sauras si ta sonde est bonne. Tout est fonction du rapport entre la resistance de la thermistance et la resistance de l'ampoule.
fredymar
MessagePosté le: 25 02 2007 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si, c'est un moyen de savoir si elle est bonne
elle s'allume, donc la sonde joue son role.
elle aurait etait morte(la sonde) ,l'ampoule ne s'allume pas
ont peut controler la temperature a l'aquelle la sonde commance a jouer son role en mettant un thermometre dans l'eau qui est en train de chauffer
gatzarai
MessagePosté le: 25 02 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mdr, ce qui va se passer c'est que si ta thermistance etait bonne avant le test, elle ne le sera plus après le test .
fredymar
MessagePosté le: 25 02 2007 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi?
gatzarai
MessagePosté le: 25 02 2007 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que le courant qui va la traverser sera trop important dans le cas ou la lampe s'allume.
mais c'est vrai que tout dépend de la puissance de l'ampoule, si c'est une ampoule de tableau de bord (c-à-d 2W) ça peut marcher .
Mais bon, la bonne solution^pour contrôler une thermistance est de la mesurer avec un multimètre (10 euros) en position ohmmètre et en la trempant dans de l'eau plus ou moins chaude, on voit de suite que sa résistance varie plus ou moins. En gros de quelques milliers d'ohm à quelques centaines d'ohm.
fredymar
MessagePosté le: 25 02 2007 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non,car le test est fait avec une batterie de voiture 12v , une ampoule 12 v, le schema reproduit exactement le circuit de la voiture, sauf qu'a la place de l'aiguille de temperatue, il y a une ampoule.
dans la voiture la sonde est traversée par le courant de la meme facon
mais le teste avec le ohmetre est une 2 eme solution
gatzarai
MessagePosté le: 25 02 2007 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà une ampoule 12V, ça ne veut rien dire.
Il existe des ampoules 12v qui font 60W, 21W, 5W, 2W. soit une resistance théorique allant de 2,4 ohm à 72 ohm.
le test avec ohmmètre est la seule solution; l'ohmmètre remplaçant le galvanomètre d'indication de température.
fredymar
MessagePosté le: 25 02 2007 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fait le test de la facon que tu veux, d'autres non peut etre pas de multimetre et c'est une facon de faire le test de la sonde.
l'intensité de l'ampoule n'a pas d'importance.
gatzarai
MessagePosté le: 25 02 2007 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
multimètre: 6 euros en grande surface.
le prix de 5 litres d'essence; de quoi faire 60 bornes!
