viewonline.php?sid=434f2eb5f11f52ef58ec787b6ce5e351Qui est en ligne ?
[AIDE PROJET] sub ou eliptique dans garniture arrière
ponpon69
MessagePosté le: 23 02 2007 16:11    Sujet du message: [AIDE PROJET] sub ou eliptique dans garniture arrière R&eacutepondre en citant
voilà j'en avais marre du big caisson focal qui prenait tout le fond de mon coffre donc je l'ai viré mais comme j'ai gouté à une vrai grosse bass maintenant mes 4 enceintes ne me suffisent pas et j'aimerai mettre des sub dans l'enplacement des garnitures arrière (3 portes).
donc j'aimerai savoir si quelqu'un la déjà fait et comment sinon je pense faire faire des garnitures sur mesure mais je sais pas où .
quand je dis sub je dis pas 38 ni 30! je pencherai plus pour du 27 voir plus petit si ça existe. petite rectif on va dire du 20 max
j'accepte tous les conseils (bon ou mauvais) pour la fabrication des garnitures,pour la marque des sub (ou eliptiques), le calcul du volume dans les garnitures et surtout pour l'isolation.
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
306fab80
MessagePosté le: 23 02 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt, je sais que focal font des petits sub (des 25 je crois ) en mini caisson, ils sont peut -etre en vente seuls, renseigne toi
Lectro
MessagePosté le: 23 02 2007 19:00    Sujet du message: Re: [AIDE PROJET] sub ou eliptique dans garniture arrière R&eacutepondre en citant
Faut pas t'attendre a retrouver les bass d'un sub en 30 monté dans un caisson de 40l avec un 25 dans un petit caisson... a moins d'acheter du matos de fou et de tres bien soigner l'instal'.
Et puis mettre un sub dans une garniture arriere de 3 portes, t'es courageux!!!
Va faire un tour sur hifimobile ça te donnera peut etre des idées...(comme à moi )
La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes...
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 02 2007 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez focal il y'a une serie de subwoofer en 13cm
ponpon69
MessagePosté le: 25 02 2007 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais déjà chercher de ce coté là.
mais qu'est ce que vous pensez de l'idée pour avoir un minimum de bass tout en gardant le coffre dispo.
Lectro
MessagePosté le: 25 02 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que t'as l'air bricoleur fais toi un kick panel!
Parceque pour avoir de la bonne bass avec du petit diametre ça coute cher!!
La il te faut un petit 25 qui necessite pas un gros litrage et le tour et joué
De toutes façons en kick panel pas besoin d'avoir un sub énorme pour en prendre plein la tronche!!!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 25 02 2007 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.hifimobile.fr/tarifs%20focal.htm regarde ici les sont dans la serie utopia par contre t'a intere a avoir un peut de tunes quand meme sinon il font un sub de 21 cm
si tu as une 5 porte il me semble que tu peut metre dans les hp arriere il y'a un troue cacher par un truk noir dans la porte
fisch_man
MessagePosté le: 25 02 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uhm, c'est jouable, mais c'est plutot dans les install hifi que l'on fait ca et avec du matos tres specifique, plusieurs sub focals en 13 ou par exemple un sub aliante (plat) qui ne necessitent pas de volumes enormes.
avec un 27 CM il te faudra un volume consequent et le moteur risque d'etre trop pronfond et il faut passer le caisson dans l'aile egalement !
je te conseillerai plutot de mettre une tres bonne paire d'ovales, montées sur un support bien rigide, c'est a dire du medium et bien fixé, et bien insonnoriser derriere.
alimentées bien sur par un bon ampli, t'aura pas de reelles d'infras mais y'a moyen d'avoir une frappe plus que correcte je pense ...
ponpon69
MessagePosté le: 26 02 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là tu me pose une colle !!!
c'est quoi un kick panel ?
ponpon69
MessagePosté le: 26 02 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 13 WS à l'air pas mal mais 250 € pour du 13 ça fait peur.
sinon il y à aussi le 21 V2 à 160 € qui pourrait le faire.
j'avais les 27 V2 dans mon caisson et ça tapait bien
fisch_man
MessagePosté le: 26 02 2007 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les sub en 13cm, je te souhaite du courage pour les faire tourner .
quand a un sub en 21cm, meme dileme que pour un 27, t'as regardé si y'avais la place pour caser le sub et son caisson ?
ponpon69
MessagePosté le: 26 02 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
uhm, c'est jouable, plusieurs sub focals en 13 ou par exemple un sub aliante (plat) qui ne necessitent pas de volumes enormes.
je connais pas aliante et ça serait pas mal car pas de gros volume et je sais pas combien de volume je peux tirer dans les garnitures
comment on calcul le volume ?
en faisant des garnitures en bois je pense avoir entre 13 et 18 cm de de profondeur par 40 cm sur 40 cm (environ)
ça sera mon plan B si le plan A revient trop cher
MessagePosté le: 26 02 2007 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une sono integrée
http://www.hifimobile.fr/306hdi.htm
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 26 02 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calcule du volume= L X L X C
Lectro
MessagePosté le: 26 02 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila un tres bel exemple de sub monté en kick panel
fisch_man
MessagePosté le: 26 02 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oublies le plan A a moins que tu trouves des subs "standards" et un caisson qui rentre dans les ailes
car un aliante ca coute cher, et l'ampli qui sera capable de l'alimenter encore plus, pour une basse hifi qui risque de bien te decevoir (pareil avec les subs en 13cm )
ponpon69
MessagePosté le: 26 02 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé ça mais je connais pas marque earthquake
http://www.sono-tuning.com/product_info.php?cPath=1_34_616&products_id=3132
et ça
http://www.sono-tuning.com/product_info.php?cPath=1_34_616&products_id=3133
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 26 02 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
earthquake sa me dis quelque chose vu le non sa doit etre un truk de spl
ponpon69
MessagePosté le: 26 02 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
actuellement j'ai :
2 hp 16.5 jbl gto 65w rms à l'avant
2 hp 20.0 jbl gto 100w rms sur plage arrière
1 ampli audison srx4 4x75 rms
source pioneer 8400mp
j'ai pas encore fait mon isolation des portes donc niveau bass et medium devant c'est pas encore ça mais je cherche à soulager les 4 hp en basse en mettant 2 petits sub dans mes garnitures arrières
fisch_man
MessagePosté le: 27 02 2007 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh ptin un pio8400 (finalement achete pas de sub, changes de source)
Page 1 sur 3
