viewonline.php?sid=638bd57717057ddc656ee74b7334f973Qui est en ligne ?
panne centralisation
pykes405
MessagePosté le: 24 02 2007 16:14    Sujet du message: panne centralisation R&eacutepondre en citant
salut à tous voilà sur ma 306 1l4 de 2000 la centralisation fait des siennes!
je peut ouvrir et fermer sans pb avec la clé mais rien ne se passe losque j'appuit sur le plip!
ma quesion st comment savoir si c'est la clé qui est HS ou si c'est le boitier récepteur qui à un blême et qui ne reçoit plus le signal?
merci d'avance
TSS_069
MessagePosté le: 24 02 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une question bete mais as-tu changé les piles de la telecommandes??
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
pykes405
MessagePosté le: 24 02 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ais oublié de préciser les piles sont neuves
DURET
MessagePosté le: 24 02 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie si la clé emet une petit lumiere sur la diode ( ancienne plipe ) sinon enleve le plafonier et regarde bien .
306 1.8 16v éden park
pykes405
MessagePosté le: 24 02 2007 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
précision supplmentaier ma voiture est de 2000
donc système Haute fréquence
donc pas de diode et le boitier est derrière les boutons de warning... etc
DURET
MessagePosté le: 24 02 2007 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien la aie, ca fait mal au fesse .
TSS_069
MessagePosté le: 25 02 2007 6:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mwé donc comment te dire poliment que tu l'as dans le ....
Je crois (mais je sais plus car j'ai une memoire de poisson et je viens de feter l'anniversaire d'un copain) que certaine centrale enregistraient les frequences des clefs en faisant une manip.
Je ne sais plus du tout si ca fonctionne pour 306 mais dans le doute essaye avec la clef d'une autre personne ou fais une 'tite recherche pour confirmer ou refuter ce que je dis.Moi j'ai pas le courage et vu l'heure et la fete que je viens de faire je vais me coucher.
Sur ce bonne nuit a ceux qui vont se coucher et bonjour a ceux qui se levent tot.
pykes405
MessagePosté le: 25 02 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ça je l'ais dans le c**
pas très poli tout ça??
sérieux il y a aucune manip afin de savoir si c'est juste le signal de déprogrammé ou si c'est le boitier ou le plip de HS??
-NÔNô57-
MessagePosté le: 25 02 2007 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En reliant l'antenne de ta clé à l'oscilloscope, je pense que tu peux arriver à voir si c'est la clé ou le boîtier qui m...e.
Tu peux aussi vérifier le fusible...
pykes405
MessagePosté le: 25 02 2007 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord pour l'oscillo mais encore faut t'il en avoir un sous la main
par contre pour le fusible il est ok et en plus al centranisation marche avec la clé dans la serrure!!!
malcom
MessagePosté le: 25 02 2007 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme souci, et j'ai tout essayer (plusieurs manips) pour que ca marche mais rien a faire, j'ai fait un tour chez peugeot mais ils savent pas plus que moi, sinon ils veulent que je change le plip pour 90euros bref j'suis dans l'impasse comme toi
pykes405
MessagePosté le: 25 02 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bien ce qui m'inquiète j'ais pas envie de payer 90e pour comprendre que c'est le boitier à 400 € de HS
maouature
MessagePosté le: 20 12 2007 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila J'ai le même pb sur ma 306 HDI 90 de 09/99 :
. Avec la clé cote conducteur ou passager : pas de pb
la centralisation est ok (c'est bien ça?)
. Avec le plip : rien
_ Changer la pile : toujours rien
_ Reprog le plip (mettre le contact et appuyer sur le bouton pdt 10 s) : rien
_ Test ma clé chez Peugeot : me dise ok (elle emet bien) et que le pb vient plutôt du récepteur...
Avez vous une idée d'où peut venir le pb?
cdt
306 HDI 09/1999
ça roule pour moi...
DURET
MessagePosté le: 20 12 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change de plip et recepteur si ta centralisation marche . il y a pas d'electronique dedans , c'est tous en niveau
maouature
MessagePosté le: 20 12 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, et merci pour la réponse
Par contre j'ai pas compris ta dernière remarque,
une idée du prix?
306 HDI 09/1999
MessagePosté le: 21 12 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arrete de te prendre la tete installe une alarme avec fermeture centralisé et ton probleme est réglé à vie en plus une alarme protégera ta 306
Bebete
MessagePosté le: 21 12 2007 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as de la chance, ta pile était morte, et quand tu l'as changé ça l'a "désynchronisée"
sur le bouquin d'origine voici ce qui est marqué:
chagement de piles:
changer la pile, blablabla
si apres un changement de pile la télécommande est inopérante, effectuez une procédure de resynchronisation.
synchronisation de la telecommande:
-coupez le coutact
-remettez le contact
-aussitot apres la mise du contact appuyez sur le bouton A
à savoir que le bouton A c'est le gros avec le logo peugeot dessus, celui ou l'on ferme
voila
Ma présentation
DURET
MessagePosté le: 21 12 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux dire que les systeme electrique dans la 306 c'est que des relais
maouature
MessagePosté le: 21 12 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses,
vais tester la méthode de betet306
sinon, je vais regarder le moins cher une alarme ou le kit plip + recepteur
cdt
306 HDI 09/1999
Bebete
MessagePosté le: 21 12 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maouature a écrit:
vais tester la méthode de betete306
on sait jamais, ça peut etre ça
Ma présentation
