viewonline.php?sid=f7dd23a0e323a4e4a6982f97a87c5f34Qui est en ligne ?
[en cour] sono break c'est reparti p17
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Suivante
306tdhertz38
MessagePosté le: 22 02 2007 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
voila c'est se poste là http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7138
non ce modèle là ne fait pas le décalage temporel si tu avais mis 50 euros de plus pour l'achat d'un alpine CDA-9853R oui tu l'aurai eu car en faite pour le décélage temporel est associé le fait de pouvoir faire gestion active sur les 3 cannaux aigu-médium-grave.
a++
overkill
MessagePosté le: 23 02 2007 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306tdhertz38 a écrit:
....................car en faite pour le décélage temporel est associé le fait de pouvoir faire gestion active sur les 3 cannaux aigu-médium-grave.
Pour info sa rien a voir avec le fait d'avoir une gestion de voie
306tdhertz38
MessagePosté le: 23 02 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre j'ai pas dit le contraire overkill.bonne soirée @+
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 23 02 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah vue que mon poste n'a pas cette option (306 hertz, le probleme n'est pas le prix c'est simplement qyue quand j'ai changer de poste chez je ne penssait pas mettre un 5 canaux, simplement ujne occation c'est presenter donc voila.. de plus alpine renouvelais sa gammes donc la plupar desd model actuel n'existais pas encor)
sur ceux comment pourrais-je faire pour resoudre se probleme (sans avoir a changer de poste)?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 25 02 2007 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alor autre chause pour faire évoluer l'instal je recherche des programme pour regler l'instal j'aurais également aimer avoir les bande passante des grave médium aigue pour couper mes 13 est 16.5 pour qu'il ne sature pas ni qu'il façe de la distortion
sinon en se qui concerne l'avançer des traveaux il ne me reste plus qu'une porte a cablerj'ai voulu faire le systeme overkill mais là probleme se n'est pas le meme faiceau donc j'ai tous perçer et remi du silicone dessus
Lectro
MessagePosté le: 25 02 2007 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'analyseur de spectre c'est une chose mais il va surtout te falloir un bon micro pour faire ça je pense...
Mais ici y a des spécialistes en réglages qui devraient pouvoir bien te renseigner.
La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes...
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 25 02 2007 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les micros c'est pas un probleme sa y'a se qu'il faut chez moi mobter sur pied est en stéréo sa pourra toujour aider un peu mais se qu'il me manque c'est les fréquence pour les reglage deja avant de passer au programme informatique je voulais deja des nom ou des lien de certain programmes pour les tester sur une autre instal
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 27 02 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quelqu'un pouvais m'aider sur la signification des bouton de reglage se serais sympa
http://www.soundstream.com/manuals/2006/AMP/LW%20Series%20Manual.pdf
le mien c'est le lw5.830
merci d'avance
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 03 03 2007 21:48    Sujet du message: [aide] reglages amplis R&eacutepondre en citant
voila je possede depuis peut un amplis 5 canaux soundstream lil woonder2 et j'ai un probleme pour regler les filtres je ne comprend comment sa fonctionne j'avais fais un cd un son de 80 hz pour regler mes 16.5 mais meme en montant le filtre jusqu'a 650hz le son sortais toujour dans mes hp mais moin fort
donc j'aimerais savoir comment sa se fais!
si sa se trouve en faite sa ne coupe pas les fréquence mais sa baisse juste les db a partir de le fréquence choisi
enfin c'est la premier foix que je monte un ampli pour un ke d'ou une telle question merci
Lectro
MessagePosté le: 03 03 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est toi qui l'a fait le cd?
C'est quoi? un son pur a 80hz?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 04 03 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est un son pur a 80 hz pasun morceau de musique
306tdhertz38
MessagePosté le: 04 03 2007 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit rappel de ce que t'as dit overkill=>
LPF (filtre passe bas)
Te fait passer toutes les frequences en dessous d'une valeurs comme par exemple 100Hz et ben sa passe jusqu'a 0hz (meme si sa n'existe pas ^^)
HPF (filtre passe haut)
Ben c'est l'inverse on fait passer toutes les fréquences au dessus d'une valeur
Lectro
MessagePosté le: 04 03 2007 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'es en filtrage passif c'est normal que t'entende du son meme en reglant la coupure a 650hz mais dans le cas d'un son pur tu devrais pas avoir ce souci...
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 04 03 2007 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord mais je suis regler en filtre passe haut alor pourqoui j'entend passer 80hz alor que je coupe a 650 ?
sa fais comme ujn bouton de volume le bouton filtre en faite
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 07 03 2007 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez du neuf de l'instal
le separateur pour masse
le repartiteur porte fusible des cable d'alim
mick74
MessagePosté le: 07 03 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu j'espere que tu as un fusible avant ton boitier dans le coffre quand meme
http://bomb-a.labrute.fr
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 07 03 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wé y'en a un dans le moteur j'ai mis le boitier pour plus de securitée et au cas ou un jour je mette un autre amplis
mick74
MessagePosté le: 07 03 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je dit ca parce que bien souvent des mecs mettent les porte fusible dans le coffre et y'a rien de plus dangereux en cas de court circuit
fisch_man
MessagePosté le: 07 03 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que t'as pas pigé pigé le coup du fusible, c'est pourtant assez important.
un fusible ca empeche pas (et ce n'est pas son role) que ton ampli crame, s'il se courcircuite en interne le fusible saute et ca evite que ta voiture prenne feu. ca c'est les fusibles que tu met dans le coffre, 1 par ampli, et si t'as qu'un ampli t'en met qu'un a la batterie.
mais dans tout les cas
sur le cable d'alim principale, il faut Mettre un fusible tres pres de la cosse +
car si le cable se trouve sectionné dans l'habitacle, c'est soit la voiture crame au niveau du court circuit, soit la batterie explose.
ps: ton cablage a vue d'oeil est propre, gaffe aux masses en rouge par contre
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 07 03 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais sa mais j'ai un fusible a 30 cm de la batterie quand meme
Page 2 sur 21
