viewonline.php?sid=fd541cec43cb38c3f50c318ecf5b607eQui est en ligne ?
[AUTORADIO] Perte de la mémoire
Antho77
MessagePosté le: 22 02 2007 16:16    Sujet du message: [AUTORADIO] Perte de la mémoire R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Bon une petite question à laquelle je pense avoir trouvé la réponse : mon nouvel autoradio clarion d'origine perd la mémoire à savoir qu'il faut que je rentre le code à chaque fois que je coupe le contact, donc j'ai vu sur le web qu'il fallait inverser deux fils (un jaune et un rouge) le problème est qu'il y a plein de fils jaunes et rouges et uqe je n'ai pas de multimètre
Autre question : les commandes au volant doivent être reliées surement à un ensemble de fils sertis dans un boîtier plastique, seulement je ne peux les relier au poste clarion (y'a un détrompeur qui m'empêche de rentrer le bloc de plastique).
Si quelqu'un peut me venir en aide SVP
Antho
Ma présentation
Fox
MessagePosté le: 22 02 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche un multimetre car sinon tu risques de planter ton autoradio. Il te suffit d'inverser le plus permanent et le plus après contact.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Antho77
MessagePosté le: 22 02 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse, c'est ce que je viens de faire j'ai acheté un multimètre et en effet ça m'a permis de trouver en deux secondes, bon maintenant le problème c'est pour les commandes au volant, la fiche n'est pas la même (j'ai une 306 de 1997 et l'autoradio est un pour 306 de 2000 apparemment) donc je ne sais pas si vous connaissez une combine pour faire des branchements
Merci d'avance,
Antho
Ma présentation
-NÔNô57-
MessagePosté le: 22 02 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens si ca peut t'aider:
http://www.clarion-eu.com/fr/interface_commande_o.23425+M57b1e93e352.4.html
Moi j'ai le 2ème type, j'ai 3 connecteurs pour 2 fils.
Le mieux est que tu prennes un connecteur vierge de phase 2/3 et que tu le sertisses mais bon je sais pas si ca marche^^, j'ai jamais vu autre que ma mienne xD.
Si c'est simplement un problème de connecteur ma solution doit être logiquement correcte.
Antho77
MessagePosté le: 22 02 2007 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re,
merci pour ta réponse,
bon bah en apprenti bidouilleur j'ai fait une connerie : ma voiture ne démarre plus, y'a plus le kilométrage d'affiché ni l'horloge (en fait y'a la lumière de fond mais pas les chiffres, même pas des zéro ou des barres genre quand on change de batterie, RIEN)
Ca pourrait être quoi d'après vous ?
fusible ? si oui lequel ? car bien sûr je suis en panne au fond du parking et je vois rien ... (et pas de lampe )
EDIT : bon j'ai trouvé tout seul, il s'agissait d'un fusible de 10A mort (ma mère m'a dégoté une lampe du fond d'un carton)
sarami
MessagePosté le: 11 06 2007 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Pareil je perd la mémoire a chaque coupure du contact. Voici ce que j'obtiens quand je branche le poste avec l'ISO.
VOITURE..........................POSTE "d'aprés le manuel"
rose...........va vers le.......rouge " + "
rien.................................jaune " alim antenne"
vert................................ noir " masse"
blanc..............................orange " alim mémoire"
orange "trés fin"..............rien
Que dois je faire svp? MERCI
