[problème] faisceau éléctrique.
maestro14
MessagePosté le: 21 02 2007 14:45    Sujet du message: [problème] faisceau éléctrique. R&eacutepondre en citant
Bonjour voilà depuis peu je me suis aperçu que mon faisceau était coupé... J'en ai récupéré un à la casse et je voudrais savoir comment savoir quels fils va avec quels fils??
On m'a parlé de multimètre... mais sur quelle position(sur le multimetre) faut-elle regler? faut-il débrancher la batterie?
Pourriez-vous m'apporter plus de précisions car je n'y connais rien en éléctricité.
gatzarai
MessagePosté le: 21 02 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un mutimetre et la notice d'emploi et un peu de jugeotte, ça devrait aller, non?
maestro14
MessagePosté le: 21 02 2007 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une ligne d'explication ça devrait plus le faire je pense...
Tu ne peux pas m'aider sur ce sujet?
maestro14
MessagePosté le: 21 02 2007 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En plus vous expliquez tellement bien!!!
allez up please
gatzarai
MessagePosté le: 21 02 2007 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un type sur forumauto qui s'est décarcassé à faire un topic sur ce faisceau avec photos et tout; on peut se demander pourquoi.
et la batterie si il faut la débrancher?
Qu'est-ce que ça coûte de débrancher la batterie, surtout quand on y connaît rien en électricité!
maestro14
MessagePosté le: 21 02 2007 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je veux bien mais il a pas expliqué la méthode concernant le multimètre!
or@ph
MessagePosté le: 25 02 2007 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve que tu t'es lever du mauvais pied toi...
sinon, le faisceau que tu as récupéré de la casse, c'est identiquement le meme?? si oui, change le en entier si tu as trops de fils à refaire
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
maestro14
MessagePosté le: 27 02 2007 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'ai récupéré un faisceau je voudrais le changer en entier MAIS le soucis qui se pose c'est que je ne sais pas où se trouve la fiche?
Je m'explique le faisceau qui va de la portière jusqu'à l'habitacle je le vois mais je ne sais pas ou retirer la fiche du faisceau?
Je ne sais pas non plus comment retirer ce fameux faisceau qui va de la portière à l'habitacle car il y a de la mousse qui bloque les fils au niveau de l'habitacle qui remonte jusque je ne sais où...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait sympatique...
fredymar
MessagePosté le: 27 02 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut pas faire mieu
