[Resolu] Probleme AB avant
Adhes
MessagePosté le: 20 02 2007 13:53    Sujet du message: [Resolu] Probleme AB avant R&eacutepondre en citant
J'ai un petit soucis de phares anti-brouillard, je suis persuadé que le problème viens du relais qui doit etre HS, j'ai verifier le bouton il marche j'ai verifié les fusibles ils sont nickels.
Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas a quoi correspondent les relais placer en haut des fusibles, j'ai lu quelque part dans le forum que c'été un relais jaune, peugeot m'as dit que c'été un relais mais sans conviction de la part de mecano.
Du coup je suis paumé et j'ai pas envie d'acheter tous les relais pour etre sur de tomber sur le bon
C'est une 306 serie profil, si quelqu'un aurait la liste des relais ca m'aiderais beaucoup
mick74
MessagePosté le: 20 02 2007 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrais peut etre deja nous dire ce que c'est comme probleme exactement
http://bomb-a.labrute.fr
Adhes
MessagePosté le: 20 02 2007 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé
Alors, mon problème et que mes anti-brouillard avant ne marche pas quand j'appuye sur le bouton, j'ai deja verifié le fusible les lampes et le bouton (qui eux marchent bien)
TSS_069
MessagePosté le: 20 02 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton relais il doit etre branché sur un connecteur jaune de 5voies.
Quant a son emplacement aucune idée.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
Adhes
MessagePosté le: 20 02 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon c'est resolu, en fait le relais de mes anti-brouillard avant se trouve dans sous le capot moteur dans une petite boite noire, deux fils étaient debranché, j'ai rebrancher et ca remarche, a noter que mon relais est noir et non pas jaune, peut etre que mes anti-brouillard sont pas d'origine, donc surement un bricolage :)
Merci à vous
mick74
MessagePosté le: 20 02 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout que normalement c'est pas des cosses qui sont dessus maius une seule grosse prise ce qui augmente les possibilité d'un montage non d'origine
Adhes
MessagePosté le: 20 02 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai 4 cosses, ceci dit j'ai pas a me plaindre c'est bien fait, tout passe dans un tube IRO avec cosses protégées par du plastique.
mick74
MessagePosté le: 20 02 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aurais une tof car la ca ressemble bien a un montage maison
Adhes
MessagePosté le: 20 02 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes je te ferais ca sans problème, mais pas ce soir, j'ai pas envie de ressortir, en plus il fait nuit, la qualité sera pas top
mick74
MessagePosté le: 20 02 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'as pa de soucis
Adhes
MessagePosté le: 08 03 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé pour le temps de réponse
Donc pour mick74 , voilà les photos de montage du relais.
Donc entouré de jaune c'est le boitier ou se trouve le relais
Là le boitier ouvert, ou l'on peut voir le relais
Ici le relais deboiter du boitier
Et là le cablage
Donc voilà ca as été quand bien fait, j'ai pas a me plaindre, les cosses sont protégées, et les fils sont pas mis à la volée.
mick74
MessagePosté le: 08 03 2007 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc montage pas d'origine sur et certain
Adhes
MessagePosté le: 08 03 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais c'est bien fait quand meme
mick74
MessagePosté le: 08 03 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai
