viewonline.php?sid=3a5386e5a1ec457e68c78305163754a6Qui est en ligne ?
[info] prix pour peindre mes bande de pare chocs?
crazy-badjer
MessagePosté le: 19 02 2007 21:46    Sujet du message: [info] prix pour peindre mes bande de pare chocs? R&eacutepondre en citant
Bonjour, je possede une 306 equinoxe 1.9D de 1999 et j'ai un petit truc qui me gene niveau carosserie
J'aimerai que les pars chocs noirs soit en rouge métalisé comme ma voiture...es-ce possible? Auriez vous une idée de prix par un peintre en carrosserie?
Je sais pas si la peinture résiste ensuite au nettoyage?
Ma voiture :
edit modo : taille des images et balise
toto_pompier
MessagePosté le: 19 02 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja pense a mettre une balise dans ton titre et puis de mettre une photo moins grande sinon tu va te faire frité par les modos.
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 22:25    Sujet du message: Re: peindre les pars chocs? R&eacutepondre en citant
Ma voiture :
moi suis carrossier
pour peindre les bandeaux compte a peu pres 80 a 100 euros,et oui ca tient au karcher !!!
crazy-badjer
MessagePosté le: 19 02 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuser moi pour les balises...
Sinon merci beaucoup, je vais me renseigner si des carrossiers sont près a me le faire a un si bon prix !!
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 02 2007 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tu fais comme moi tu pnse sérieusement a le faire toi même ^^
toto_pompier
MessagePosté le: 19 02 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas de soucis c'est pas pour etre chiant avec toi que je dis sa c'est pour évité que ton post son locké
Antho77
MessagePosté le: 19 02 2007 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je trouve que 100 euros c'est un super prix
J'avais demandé à un carrossier moins cher que Peugeot et il me prenait 200 euros pour faire le pare choc avant et arrière
Ma présentation
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI,c'est pas compliqué,si t'es bricoleur
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 19 02 2007 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PAs compliqué, mais faut bien prendre son temps
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 02 2007 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ponçage (a l'eau c'est mieux?)
appret
peinture (1/2 couches?)
verni
c'est tout non?
rocket91
MessagePosté le: 20 02 2007 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut donc compter une bonne demi-journée pour faire tout ca, voire plus si on est une grosse buse
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 02 2007 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vais me compter une journée ptet demain même
katana13
MessagePosté le: 20 02 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
appret
verni
c'est tout non?
faux !!!
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 02 2007 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
appret
verni
c'est tout non?
faux !!!
j'ai oublié quoi?
faut m'aider si chuis moti vé je me lance demain tt seul comme un gdalors help
katana13
MessagePosté le: 20 02 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
appret
verni
c'est tout non?
faux !!!
j'ai oublié quoi?
allez chuis sympa ,un ti dossier
Peindre des éléments de carrosserie en plastique :
1 - Poncer la pièce au 240 à l'eau jusqu'à la disparition du grain de plastique.
2 - Passer 2 voile d'accrocheur plastique :
temps de séchage avant étape suivante, 20 minutes a température ambiente.
3 - Enchainer sur 2 ou 3 couches d'apprêt :
temps de séchage entre les 2 couches, 5 a 10 minutes a température ambiente.
temps de séchage avant l'etape suivante, env. 24h a température ambiente.
4 - Poncer complétement au 800 à l'eau :
Si des imperfections persistent, reprendre l'étape 3.
5 - Procéder à la mise en peinture (CF "mise en peinture" )
Mise en peinture - peinture revernie :
La pièce est prête a être peinte, c'est à dire complètement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - Bien nettoyer et dégraisser la pièce
2 - Appliquer 2 couches de peinture + 1 voile
Les 2 1eres couches doivent être mouillées, c'est a dire relativement brillantes.
Etre le plus régulier possible lors de l'application de la peinture ( vous ne devez pas voir de traces marbrées dans la peinture)
Laisser sêcher entre 10 et 20 minutes entre 2 couches, à température ambiente.
La 1ere couche doit être parfaitement sêche et mate avant d'appliquer la 2nde couche.
Appliquer la 2nde couche de la même manière que la 1ere.
Après le sêchage de la 2nde couche, appliquer un voile, c'est à dire une très fine couche de peinture, passée rapidement.
Laisser sêcher la pièce pendant 20 a 30 minutes a température ambiente.
3 - Appliquer le vernis
Le vernis s'applique en 1 ou 2 couches, suivant le type de produit.
Les couches doivent être régulières et brillantes, mais attention, en sêchant le vernis "se tire", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, un vernis peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois sec et tiré, la brillance est parfaite.
Le vernis sera sec au touché au bout de 24h a température ambiente, et totalement sec apres env. 15 jours a 3 semaines.
Mise en peinture - peinture brillant direct
La pièce est prete a etre peinte, c'est a dire completement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - bien nettoyer et degraisser la piece
2 - appliquer la peinture en 2 couches.la 1ere couche doit etre lisse et brillante mais legerement peau d'orange.
laisser secher entre 10 et 20 minutes la 1ere couche.
Pour appliquer la 2nde couche, la 1ere doit etre hors poussiere, c'est a dire que si vous posez votre doigt dessus, vous laisserez votres empreinte dans la peinture, mais vous n'aurez rien sur le doigt.
La derniere couche represente la fintion de votre travail.
Elle doit etre parfaitement lisse et brillante, mais attention, en sechant la peinture peu "se tirer", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, une peinture peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois seche et tiré, la brillance est parfaite. c'est pourquoi si vous trouvez que ca ne brille pas assez, mais que vous estimez en avoir deja mis une bonne couche, n'insistez pas et attendez le sechage
La peinture sera seche au touché au bout de 24h a température ambiente, et totalement seche apres env. 15 jours a 3 semaines
voila t'appliques mes conseils a la regle et ca sort nikel
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 02 2007 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais vu ça ouais c'est vrai
y'a que le coup de l'acfcrocheur plastique que j'ai pas j'espere que c'ets pas trop trop grave
par contre pr les 3semaines de sechage du vernis, si je la passe au lavage avt c'est grave?
crazy-badjer
MessagePosté le: 20 02 2007 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que j'irai voir le carrossier...car en méca sa va mais en peinture je suis un goret pas possible...j'espere trouver un gars qui le fasse pour 100€
idfix
MessagePosté le: 20 02 2007 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
100€, je me jette dessus!! Quand j'ai acheté ma première 306 rouge lucifer, j'avais la carrosserie en dessous du PC avant qui partait un peu. Je demande au gars qui me la vend (un garagiste) il me dit qu'il connait un carrossier qui peut me le faire à 250€ c'est abusé!!! Donc, je suis resté avec ma peinture qui partait un peu... Là, je me tate bien de peindre les plastiques de ma 306 grise métallisée et si je peux avoir ca à 100€, je fonce!! :)
katana13
MessagePosté le: 20 02 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
80 a 100 euros piece bien sur
soit bandeau av +ar r= 160 a 200 euros
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 02 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayé je me suis équipé
pour info:
11€ la bombe, 3,95 le jeu de papier a poncer et 1,95 la bande cache.
plus des agraphes pour remettre les baguettes après: 7€42les 20 (il en faut 30 il parait mais je vais bien en sauver qques unes)
total: 54€ 22 pour les 2pare chocs plus baguettes plus poignées et il prend combien le carrossier? lollllllllll
