306 1.4l pollu
ludo597
MessagePosté le: 20 02 2007 0:08    Sujet du message: 306 1.4l pollu R&eacutepondre en citant
salut g un sousi avec une 306 1.4 injection multipoint moteur KFX de 98 le pot cata a etai changer la sonde lambda aussi le capteur de pression collecteur et la voiture pollu a plus de 10% en CO elle affiche au banc de controle reglage richesse j'aimerai savoir si sa vous et deja arriver ns on penserai o calculateur ki donnerai une mauvaise indication merci de prevenir si sa vs et deja arriver
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 02 2007 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En 1998 c'était déjà du multipoint?
Quels sont les symptômes? Ralenti instable, trop élevé ou trop bas, à chaud ou à froid? Surconsommation? A-coups? Le voyant d'autodiag est-il allumé?
La voiture est-elle entretenue? Vidanges, bougies et filtres datent de quand?
ludo597
MessagePosté le: 20 02 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors oui c deja un multipoint les tt premier oui la tt a etai changer elle consomme le ralenti et normal elle pollu a chaud comme a froid et le voyan sallume
MessagePosté le: 20 02 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu la passe au diag il te sorte quoi ? ya pas un défaut du calculo a la sonde lambda
ludo597
MessagePosté le: 20 02 2007 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
i a reglage richesse en defaut actuel mai la lambda fait tout pour apauvrir o max mai sa sufi pa sa pollu encore
MessagePosté le: 20 02 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fau voir ta pompe a essence si elle débite pas tro ... ou tes bougie ki serai pa morte ... chelou
ludo597
MessagePosté le: 20 02 2007 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben g 4.1 mbar au ralenti c normal g demander a peugoet et g passer une autre 306 pour verifier c pareil c chelou comme tu di l'ami
MessagePosté le: 20 02 2007 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe la au controle tecnique ou tu connais ... pour qu'il te la passe puis tu trouvera bien a jour a force de percévéré
ludo597
MessagePosté le: 20 02 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est trop facile non mais le cliant roule pu avec donc on a le temps de trouver la panne sa presse pa :)
on finira bien par trouver
KaRn1
MessagePosté le: 20 02 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calculo qui est limite ?
306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
207 1.6 HDi 110 Griffe 78000km@85000km [VENDUE]
Smart ForTwo Sunrise 0.7T 45cv - 48000km
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...
