viewonline.php?sid=1b7beb3260a07ee456d1a4ae6f2ba79cQui est en ligne ?
[Dossier] Veilleuses de phares à LED !
Don@lD
MessagePosté le: 19 02 2007 20:44    Sujet du message: [Dossier] Veilleuses de phares à LED ! R&eacutepondre en citant
Bonjour la compagnie !!!
Alors j'ai vu des modifications tres propres qui m'ont donné envie de mettre des LEDs partout. Cependant je ne me sentais pas d'attaque de démonter mes feux et de tout trouer, tirer des cables, etc ....
J'me dit mon petit Don@lD, tiens essaye d'adapter un système pour que tout reste d'origine sans te prendre la tête, et voila que mon idée est née.
Donc le système est simple!!! Remplacer les veilleuses d'origine par des LEDs !
Voila la modification, à gauche éclairage LED blanches (un peu bleutées), à droite d'origine:
De "jour" http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0040.jpg
De "nuit" http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0039.jpg
Vous allez me dire c'est bien mais comment fait-on ???
Minute papillon j'arrive, regardez, ca prend 30mn à faire maximum, si vous êtes doués!
Tout d'abord prendre 2 LEDs, et souder les résistances qui vont bien:
http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0041.jpg
Poncer une partie des LEDs afin de les coller ensemble et ainsi avoir une surface plane, torde les fils des LEDS afin de les monter en parallèle puis les coller ensemble:
http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0042.jpg
Faire les petites soudure où il faut puis trouver un isolant d' 1.5mm d'épaisseur, perso j'ai utilisé un rislan assez gros et g découpé dedans, vous obtenez ca:
http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0043.jpg
http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0044.jpg
Placez tout ca comme il faut et mettez un tout petit point de colle afin de maintenir le tout sur le support. Couper ce qui dépasse des fils.
Mettre le tout dans une gaine thermo-rétractable, chauffer et voila c'est maintenu ensemble !!!!
Inserer votre oeuvre dans les emplacements d'origine des ampoules toutes jaunes et moches:
http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0047.jpg
Puis admirez le résultat :
http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0045.jpg
http://ahirukage.free.fr/306Inside/Position/SP_A0046.jpg
Attention, pour coller j'ai utilisé de la colle à chaud avec un pistolet à colle, le problème est que les ampoules des phares chauffent énormément et fait fondre cette colle !!!!! Au début je n'ai pas mis de gaine thermo, résultat après ma première ballade, la colle a fondue et collé à l'intérieur du phare !!! bon j'ai récupéré le surplus dans problème ....
Bon j'attend vos critiques (pas beaucoup hein ...), je répondrai à toutes vos questions
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 02 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant tt ça
dommage la qualité des photos
plus de détail sur les led et les résistances pour un newbie?
mick74
MessagePosté le: 19 02 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca tombe bien il me reste plein de leds
On va tester ca
http://bomb-a.labrute.fr
toto_pompier
MessagePosté le: 19 02 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tite question, niveau légalité sur la route ?
Et tu as utilisé quoi comme colle au final, si l'autre fond ?
sinon c'est top.
Sango69
MessagePosté le: 19 02 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve franchement le résultat superbe, c'est vraiment bien!
Par contre, si tu pouvais un peu plus détailler la partie sur les Leds stp ? Genre, quel modèle choisir, quel resistance prendre? ...
En te remerciant :)
mick74
sinon c'est top.
Niveau legalité c'est pas homologué mais on s'en fout
Crazy306
MessagePosté le: 19 02 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super dossier
Sur tes dernières photos t'as juste les veuilleuses d'allumées, tu peux montrer avec les codes pour voir ce que ca donne
toto_pompier
MessagePosté le: 19 02 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crazy306 a écrit:
Super dossier
Koopek
MessagePosté le: 19 02 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon c'est top.
Mais pas si sûr je sais que les phares bleuté son homologué, les feux de position sa doit être pareil. Par contre le rose, rouge, orange, vert, violet etc... Sa c'est totalement interdit.
Sinon sa sera un super dossier lorque tu aura préciser les info pour les LED (diametre et luminosité en particulier). Pour les résistances sa doit etre du 470 ohms comme d'hab'.
toto_pompier
MessagePosté le: 19 02 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et biens a tombe bien j'ai des leds beu donc on dira que c'est des ampoule bleuté
TSS_069
MessagePosté le: 19 02 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois bien l'interet de remplacer les ampoule jaunatres toutes moches par des diodes, mais la ou je suis perdu c'est pourquoi ne pas avoir prit des diodes W5W vendu sur internet (ebay, monkey metal...)?? Pour des raisons financieres??
Autre chose au niveau des vibrations il n'y a pas trop de soucis pour ton montage??
Sinon magnifique le rendu est superbe.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
ludo12
MessagePosté le: 20 02 2007 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop beau mais il faut des photos de meilleures qualitées pour voir comment ta souder le tout et un peu plus d'explications
en tout cas c
Dams1306
MessagePosté le: 20 02 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, je sais que c'est pas dur de chipoter avec des leds (j'en fou plein de rouges a l'intérieur moi ) mais ils vendent des veilleuses a led sur ebay avec le soquet d'ampoule classique, et ils vendent meme des ampoules classiques à gaz Xénon (ou l'équivalent, ce qui donne une luminosité blanche et non jaune) a 8€ l'ampoule, donc un peu plus cher qu'une ampoule halogène mais nettement moins chere qu'un kit xenon
PS : tout ça homologué par la même occasion
MessagePosté le: 20 02 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon c'est top.
Pas si sûr que ça
En coût final, cela te revient à combien d'€ un peu près
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 02 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vraiment trés bien se dossier sa donne envi de tenté le coup
MAFIA 77
MessagePosté le: 20 02 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
io vraiment sympa je pense bien y réfléchir tout comme les conteur blanc que tu as fait du plsu belle effet @ bientot +
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Don@lD
MessagePosté le: 21 02 2007 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula il y a du monde !! Bon je vais essayer de vous étoffer ca ce week end, car je vais etre assez occupé pendant cette fin semaine, je répondrai par la même occasion à vos questions et je ferai de superbes photos avec un APN et non pas avec mon telephone :P
J'espere pouvoir vous faire ca Dimanche, si je ne suis pas trop occupé, bah oui je vais au PTS et je vais surement pas revenir les mains vides :P
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 21 02 2007 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon c'est top.
Pas si sûr que ça
un sac d'une quinzaine de leds avec résistances, c'est environ 5€ + la gaine thermomachin etc... jsui pas sur que ce soit aussi rentable que d'acheter direct les ampoules à leds
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
mick74
MessagePosté le: 21 02 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rocket91 a écrit:
sinon c'est top.
Pas si sûr que ça
Sauf si les leds te restent d'un achat que tu avait fait pour autre chose
ToM57730
MessagePosté le: 21 02 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'en à 4 en trop
Page 1 sur 3
