viewonline.php?sid=c9ac4cdc0df266b0f930d84942f0c78eQui est en ligne ?
[en cour] sono break c'est reparti p17
Aller à la page 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Suivante
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 02 2007 15:09    Sujet du message: [en cour] sono break c'est reparti p17 R&eacutepondre en citant
Donc voila j'ai acheter un amplis 5 canaux soundstream lil'wooder2 qui va etre monter sur mon break
pour commençer voiçi un petit dossier pour passer les cables des hp du hayon
on commençe par enlever le cache plastique du hayon
puis tous le reste des plastique
la petite bare en plastique qui tien la moquette de toit
ensuite enlever les caches plastique de la fenetre arriere ( pas besion de tous enlever si vous ne montez pas un kit éclater) il suffi d'enlever les 3 visse qui se trouve au niveau du montant de coffre est les 4 visses des petit coffre
maintenant on enleve le cache du faisceau (suffit de tirer dessus sa vien tt seul)
ensuite passer les cable le long du montant gauche de la lunette arriere pour les faire resortir au niveau de la gaine en caoutchou du faisceau
voila sa ressort au faissceau
preparation a passer les cables
ATTENTION NE FAIRE SA QUE POUR LE COTER GAUCHE A DROITE LE TUYAU DE LIQUIDE LAVE GLACE PASSE SA RISQUERAIS DE LE PERCER
donc il suffit de mettre le cable sur un tourne visse assez long et de le scotcher au bout
passer le tourne visse dans la gaine du faisceau et attraper les cable de l'autre coter (sous la moquette de toit)
une foix sortie sa donne sa
pour la suite passer les fil derrier les plastique est remonter les plastiques (si se sonte des coaxiaux) dans mon cas c'est un kit éclater est les filtres sont ranger dans caq'un des coffres donc passer tous les cables derriere les plastique et tt remonter
branchez l'amplis et voilas c'est fais pour l'arriere
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 02 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aller nouvelle image de l'avançer des traveaux
montage de l'ampli
bon aller en fonctionement
j'ai fais un test avec les hp du hayon je me suis aperçu queles tweeter sont mal brancher le tweeter droit fonction avec le hp gauche je vais regler sa se probleme dans la semaine
Jedi Haluna
MessagePosté le: 18 02 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrai une photo de l'interieur cofre fermer pour voir ce que ca donne, mais ca a l'aire d'etre sympas bo boulot
Lectro
MessagePosté le: 18 02 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes...
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 02 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que voulez vous voire avec le coffre fermer?
y'a rien l'amplis est entre les sieges est le caisson
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 18 02 2007 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait une photo de l'ensemble avec le parquet et tout sa sa doit faire propre
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 02 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a tous ici http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24831&postdays=0&postorder=asc&start=120
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 02 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon toute la partie arriere fonctione le probleme de tweeter est resolut se n'étais qu'un mauvais branchement avec le nouveau montage est l'ancien
a venir cette semaine fin du montage de l'amplis sur une charniere (pour virer le caisson sans enlever l'ampli au cas il faudrais mettre en break
par contre je ne comprend les réglage de l'amplis le notice et en anglais donc sa aide pas
si quelqu'un pouvais me direse que signifi l'abréviation "LPF" et "HPF" ainsi que leur utilité
overkill
MessagePosté le: 19 02 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LPF (filtre passe bas)
Te fait passer toutes les frequences en dessous d'une valeurs comme par exemple 100Hz et ben sa passe jusqu'a 0hz (meme si sa n'existe pas ^^)
HPF (filtre passe haut)
Ben c'est l'inverse on fait passer toutes les fréquences au dessus d'une valeur
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 02 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
par contre il y'a un selecteur qui permet de choisirentre"le filtre passe haut" et l"e filtre passe bas" et "tous" ainsi qu'un bouton poussoir avec ecrit si on appuis dessut "low 50hz 650hz" et high "500hz a 6.5khz" faut t'il utiliser se bouton sin on utilise juste les woofer d'un kit éclater avec les tweeter amplifier séparement?
Lectro
MessagePosté le: 19 02 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le bouton de réglage de la frequence de coupure du filtre.
Le mieux c'est d'ajuster en fonction des hp qui vont reproduire le signal si les tweets sont amplifiés ailleurs tu peux couper les extremes aigus et si t'as un caisson couper les bass...
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 02 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc pour l'instant sa reste comme sa est par la suite j'emplifirais les tweeter avant avec l'amplis 2 canaux que j'avais avant
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 02 2007 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa fais quelque temp que je traine sur des site de caraudio et il parle de faire la balance je veut bien, mais le probleme c'est que nul par il ai preciser d'ou il faut la faire, il faut la faire de la plaçe du conducteur ou au niveau du levier de vitesse?
c'est une question bete certe mais j'auimerais bien savoir
overkill
MessagePosté le: 22 02 2007 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est juste une bonne histoire d'oreille ^^
En fait celui qui est surtout concerner c'est le conducteur, donc tu t'assoies et tu dois imaginé (ou plutot percevoir) la ou le chanteur juste un poile en dessous du retro.
Apres une sono super équilibré, ben que tu t'assois conduteur ou passager ou sur le levier de vitesse (aïe) tu vois avoir le/la chanteur au meme endroit.
Bref bon courage ^^
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 02 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bref bon courage ^^
et comment tu fais pour équilibré la sono bien équilibré parce que le milieu c'est le milieu si tu te decale a droite ou a gauche c'est plus pareil
306tdhertz38
MessagePosté le: 22 02 2007 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bref bon courage ^^
utilise la fonction T-ALIGN (alignement de la temporisation) si tu as un poste clarion haut de gamme comme par exemple le DXZ948RMP : c'est le temps (distance) car formule de mécanique (distance= temps x vitesse) mis par le son pour atteindre l'auditeur depuis chaque enceinte . ajustement de 2,3 cm pour ma source.
cordialement 306tdhertz38
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 02 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C un alpine mon poste
306tdhertz38
MessagePosté le: 22 02 2007 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quel poste ? CDa-9855R 9853R ou 9857R ??? donc c'est page 21 et 22 du manuel des sources CDA-9853R et CDA-9855R chapitre intitulé à propos de correction du temps et réglages de la correction du temps
lien=> http://www.restricted.alpine-electronics.co.uk/support/ownersdatabase/CDA-9855R/OM_CDA-9855R_FR.pdf
overkill
MessagePosté le: 22 02 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait elle est là, la difficulté du caraudio, sans parler qu'il faut que sa sonne juste ^^
Bref comme je le disai plus haut, c'est toi (donc le conducteur qui est le plus concerné)
Et comme dit aussi 306td, les postes possèdant le déca tempo, permet d'optimiser se détail audio, qui est tres utile, en principe les alpines a partir d"un certain prix possède d'office cette fonction.
Ce n'est pas impossible que tu possèdes ceci, c'est le quel ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 02 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est se poste là http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7138
Page 1 sur 21
